Synology [Vaultwarden] Application qui load dans le vide
PEMtl
1 Octobre 2025
29
J'ai un souci avec l'application Vaultwarden que je viens d'installer via Docker à l'aide du docker-compose ci-dessous
YAML:
services:
  vaultwarden:
    container_name: vaultwarden
    image: vaultwarden/server:latest
    ports:
      - "4044:80"
    volumes:
      - /volume1/docker/vaultwarden:/data
    environment:
      - SIGNUPS_ALLOWED=false
Une fois l'application accessible via http://MON_IP:4044/, cette dernière tourne dans le vide sans que je puisse accéder aux premiers steps d'installation.. j'ai tenté avec plusieurs docker-compose différents et en créant un conteneur à la volée via Container Manager (avec image officielle), même problème. Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci ?
Appareil
NAS DS224+
Version du firmware
DSM 7.2.2
Il faut mettre en place une connexion https pour régler votre problème.
Réactions: PEMtl
Comme ceci ? Car en l'état ça ne fonctionne pas.
Edit : Problème résolu, dans mon docker-compose j'avais par erreur indiqué le port 443 au lieu de 80.
Je ne connais pas trop le reverse proxy de Synology mais du peu que je vois ça me semble bon.
Nouvelle erreur, la possibilité de créer un compte Vaultwarden est KO
Avec un e-mail véritable ou de test comme ici dans l'exemple.
Une idée ? Il me dit qu'un user existe déjà mais c'est impossible avec les couples de credentiales testés.
C'est normal.
Il faut modifier la variable d'environnement dans votre Docker :
SIGNUPS_ALLOWED=false -> true
Une fois le compte créé je vous conseil de remettre à false.
