Salut
Je galère un peu à faire fonctionner la connexion wifi du mini pc en plus de l’ethernet. Je voudrais avoir un moyen d’accès secondaire en cas de problème sur la liaison filaire.
Quel guide auriez vous pour faire cela ?
Déjà mon matériel :
Mini pc Geekom (ici le A7 avec cpu AMD).
Proxmox 9 installé (via maj depuis 8.4).
Mon routeur affecte ces adresses IP aux interfaces :
Voici ce que j’ai fait.
J’ai créé ce fichier
Puis
J’ai modifié ce fichier
Afin que le nom de la machine soit toujours le même malgré le changement d’IP car hier sans ça , j’avais deux noeuds chacun au nom donné par le serveur dhcp du routeur , un noeud avec les VM au nom de la connexion ethernet et l’autre avec le stockage au nom de la connexion wifi, mais ce dernier avait des « ? » sur tous les stockages.
Mais la connexion wifi est down tant que je fait pas ceci, même après un reboot :
Une fois cette commande lancée, l’interface wifi obtient bien une IP du routeur (affectée en mode statique donc toujours la même). Je peux accéder à la GUI de pve sur son adresse IP.
Bref c’est pas entièrement gagné…
J’attends vos conseils
Bonne journée
Déjà mon matériel :
- 192.168.2.196 pour l’ethernet
vmbr0
(viaenp1s0
) ; - 192.168.2.195 pour le wifi
wlp2s0
/etc/network/interfaces.d/wlp2s0-wifi.conf
Bash:
# Configuration de la carte wifi
# Recharger le service network
# sudo systemctl restart networking
allow-hotplug wlp2s0
iface wlp2s0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-wlp2s0.conf
metric 200
Puis
Bash:
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=FR
network={
ssid="mon-SSID"
psk="LE-Gros-mot-de-passe-du-wifi"
/etc/dhcp/dhclient.conf
comme ceci :
Bash:
# send host-name = gethostname();
send host-name = "NUC-Geekom-A7";
Bash:
sudo dhclient -v -r wlp2s0
sudo dhclient -v wlp2s0
Bonne journée
