QNAP [Tuto] Migrer vos disques d'un NAS QNAP à un autre comme un Pro
2 770
303
Vous changez de NAS QNAP ? Voici quelques conseils pour une migration réussie !
Tout d'abord, rendez vous sur https://www.qnap.com/fr-fr/nas-migration/ afin de vous assurez que votre NAS source ( l'ancien ) est compatible avec votre NAS de destination ( le nouveau ).
/!\ Les deux NAS doivent utiliser le même système d'exploitation (QTS ou QuTS hero) avant de tenter la migration, sinon cela pourrait entraîner une perte de données.
Si vous avez une petite coche verte, alors c'est parfait :
Il y a maintenant 2 cas possible. Vous migrer les disques vers un autre NAS car :
- 1 / Le NAS source fonctionne mais vous souhaitez passer sur un autre modèle de NAS
- 2 / Le NAS source est HS / inaccessible / en panne , ...
>>>>> Attention <<<<<
La migration de QTS vers QuTS Hero ( et inversement ) n'est pas possible !
Vous devez vous assurez avant une migration que le NAS de destination possède le même systeme que le NAS source ! Si ce n'est pas le cas, suivez ce tutoriel pour basculer le systeme de votre NAS ( pour les NAS compatible ) : https://www.forum-nas.fr/threads/mémo-basculer-le-nas-qnap-de-qts-à-quts-hero.23325/
Réactions: pierre liths
Pour simplifier, je parlerai d'ancien NAS ( le NAS d'origine / source ) et de nouveau NAS ( le NAS de destination )
A/ Préparation de l'ancien NAS
Assurez vous dans un 1er temps que votre ancien NAS utilise la dernière version de QTS disponible pour lui.
Rendez vous alors dans Panneau de configuration > Système > Mise à jour du firmware et "Rechercher des mises à jour"
Si le systeme vous indique que vous êtes à jour c'est parfait. Sinon, procéder à la mise à jour.
Une fois le NAS à jour, si vous utilisez le cache SSD, désactivez le. Vous pourrez alors le réactiver plus tard sur la nouvelle machine. Il est préférable que le cache SSD ne soit pas actif pendant la migration.
Autre conseil également, rendez vous dans le Centre des licences et désactiver vos licences si vous en avez. Cela sera plus simple pour les re-activer sur le nouveau NAS ( a noter que toutes les licences ne sont pas "migrable", comme par exemple les licences de caméra incluses dans QTS )
Concernant le réseau, si vous avez un bond ( agrégation par exemple ) , .... je vous conseille de désactiver cela le temps de la migration. En effet cela peut être problématique si le NAS de destination n'a pas exactement la même configuration réseau ( nombre de port, ... ). Cela vous obligerai alors a faire un reset 3sec pour récupérer l’accès après la migration.
Ensuite, éteignez le NAS.
B / Assurez vous que le nouveau NAS est à jour.
Branchez le nouveau NAS électriquement, et au réseau SANS disques !
Allumez le nouveau NAS
Après quelques minutes celui-ci doit être disponible dans Qfinder pro
Assurez-vous depuis Qfinder pro que le nouveau NAS exécute la dernière version du firmware, sinon met le a jour directement depuis Qfinder pro avec les identifiants par défaut.
Ensuite, éteignez le nouveau NAS.
Placez les disques de l'ancien NAS dans le nouveau NAS dans le même ordre ( face au NAS, le disque le plus a gauche dans le baie 1, ... ).
Note : Si vous avez un doute sur l'ordre des disques (pour les NAS rack par exemple ) , .. vous pouvez regarder l'ordre des disques sur la notice.
C / Commencez la migration
Allumez le nouveau NAS.
Le démarrage peu prendre un peu plus de temps, le NAS fait la migration.
Après quelques minutes le NAS doit être disponible dans Qfinder Pro, avec l'ensemble des paramètres et données comme c'était le cas sur l'ancien NAS.
Note : Comptez environ 5 à 10min de plus qu'un démarrage normal pour une migration. Si votre NAS met en général 10min pour être opérationnel, il pourrai alors prendre jusqu’à 20min lors d'une migration, sans que cela soit anormal.
Pour simplifier, je parlerai d'ancien NAS ( le NAS d'origine / source ) qui est HS et de nouveau NAS ( le NAS de destination / de remplacement )
A / Assurez vous que le nouveau NAS est à jour.
Note : Au vu qu'il est alors impossible de vérifier la version de l'ancien NAS, ni de le mettre à jour ou de désactiver le cache SSD. Il peux y avoir des petits soucis lors de la migration, cependant le support QNAP doit pouvoir régler cela au besoin. Par exemple, le cache SSD peut être source de probleme dans une migration, mais le support QNAP pourra régler cela, n'hésitez pas a faire un ticket au support https://service.qnap.com/ en indiquant bien qu'il s'agit d'une migration depuis un NAS HS.
UPDATE : Rajout d'une note dans le 1er post concernant la migration. Cela me semble pertinent de le rajouter car de plus en plus de NAS QNAP peuveut exécuter 2 systèmes différent ! Il faut bien vérifier que le NAS de destination soit sur le même OS que le NAS source avant de migrer ! Sinon ... c'est le massacre 😬 !
