Oui msieur j'ai pris la dernière image elle date de ce midi j'ai testé la linuxserver et la jellyfinTu execute bien la derniere version de Jellyfin ?
Avec la meme base de données ? Il ne faudrai pas que tu est corrompu quelques chose.Oui msieur j'ai pris la dernière image elle date de ce midi j'ai testé la linuxserver et la jellyfin
Oui, j'avais ce bug également.
Oui ça a l'air de fonctionné, le processeur n'est que à 50% ce que je trouve haut non ?Oui, j'avais ce bug également.
je vois que ta lecture actuelle, c'est un fichier en HEVC, tu as le meme resultat sur des fichiers en H264 ?
[20:46:31] [INF] [46] Jellyfin.Api.Helpers.MediaInfoHelper: User policy for 8admin8. EnablePlaybackRemuxing: True EnableVideoPlaybackTranscoding: True EnableAudioPlaybackTranscoding: True
[20:46:31] [INF] [46] Jellyfin.Api.Helpers.MediaInfoHelper: Profile: Unknown Profile, Path: /data/films/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ.mkv, isEligibleForDirectPlay: True, isEligibleForDirectStream: True
[20:46:31] [INF] [46] Jellyfin.Api.Helpers.MediaInfoHelper: Profile: Unknown Profile, No video direct play profiles found for /data/films/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ.mkv with codec h264
[20:46:32] [INF] [52] Jellyfin.Api.Controllers.DynamicHlsController: Current HLS implementation doesn't support non-keyframe breaks but one is requested, ignoring that request
[20:46:32] [INF] [52] Jellyfin.Api.Helpers.TranscodingJobHelper: /usr/lib/jellyfin-ffmpeg/ffmpeg -fflags +genpts -i file:"/data/films/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ/Big.Boss.1971.MULTi.BRrip.x264.AC3-GHZ.mkv" -map_metadata -1 -map_chapters -1 -threads 0 -map 0:0 -map 0:1 -map -0:s -codec:v:0 copy -start_at_zero -vsync -1 -codec:a:0 aac -ac 6 -ab 640000 -copyts -avoid_negative_ts disabled -max_muxing_queue_size 2048 -f hls -max_delay 5000000 -hls_time 6 -hls_segment_type mpegts -start_number 0 -hls_segment_filename "/config/data/transcodes/0c40279553811a8c3825fd4f3aeccbe1%d.ts" -hls_playlist_type vod -hls_list_size 0 -y "/config/data/transcodes/0c40279553811a8c3825fd4f3aeccbe1.m3u8"
[20:46:33] [WRN] [25] Jellyfin.Server.Middleware.ResponseTimeMiddleware: Slow HTTP Response from http://192.168.1.80:8096/videos/4db...VideoCodecNotSupported,AudioCodecNotSupported to 172.17.0.1 in 0:00:01.324927 with Status Code 200
[20:46:35] [WRN] [47] Jellyfin.Server.Middleware.ResponseTimeMiddleware: Slow HTTP Response from http://192.168.1.80:8096/Sessions/Playing to 172.17.0.1 in 0:00:01.1026327 with Status Code 204
[20:46:35] [WRN] [46] Jellyfin.Server.Middleware.ResponseTimeMiddleware: Slow HTTP Response from http://192.168.1.80:8096/Sessions/Playing/Progress to 172.17.0.1 in 0:00:01.4490937 with Status Code 204
je ne connais pas les capacité de ton CPU, mais si cela fonctionne avec le H264 et pas avec le HEVC nous avançons. C'est soit un problème avec le format ( HEVC ) soit avec ton fichier.Oui ça a l'air de fonctionné, le processeur n'est que à 50% ce que je trouve haut non ?
Pas de soucis :je ne connais pas les capacité de ton CPU, mais si cela fonctionne avec le H264 et pas avec le HEVC nous avançons. C'est soit un problème avec le format ( HEVC ) soit avec ton fichier.
Pourrai tu publier le mediainfo du fichier qui te pose probleme ?
Vidéo
Title - HEVC - SDR
CodecHEVC
ProfilMain
Niveau120
Résolution1920x1080
Ratio d'aspect original16:9
EntrelacéNo
Images par seconde23.976025
Débit2340 kbps
Plage vidéoSDR
Espace couleurbt709
Transfert couleurbt709
Couleurs primairesbt709
Format de pixelyuv420p
Images de référence1
Audio
TitleFrançais - Fre - Dolby Digital - Stereo - Default
Languefre
CodecAC3
Répartitionstereo
Chaînes2 ch
Débit192 kbps
Débit échantillon48000 Hz
DéfautYes
Audio
TitleEnglish - Dolby Digital - Stereo
Langueeng
CodecAC3
Répartitionstereo
Chaînes2 ch
Débit192 kbps
DéfautNo
Sous-titre
TitleFrançais - Fre
Languefre
CodecSUBRIP
DéfautNo
ForcéNo
ExterneNo
Sous-titre
TitleEnglish
Langueeng
CodecSUBRIP
DéfautNo
ForcéNo
ExterneNo
Sous-titre
TitleChi
Languechi
CodecSRT
DéfautNo
ForcéNo
ExterneYes
Vidéo
Title480p HEVC SDR
CodecHEVC
ProfilMain
Niveau93
Résolution720x576
Ratio d'aspect original4:3
EntrelacéNo
Images par seconde50
Débit1026 kbps
Plage vidéoSDR
Espace couleursmpte170m
Transfert couleurbt470bg
Couleurs primairesbt470bg
Audio
TitleStéréo - Fre - Dolby Digital - Stereo - Default
Languefre
CodecAC3
Répartitionstereo
Chaînes2 ch
Débit224 kbps
DéfautYes
Yes je t'envoi ça pas de soucis (ça passe nicekl sur plex par contre).Les mediainfo de tes fichiers sont vraiment étrange on dirait des encodes faite par des gens qui ont peu de compétences la dedans ! Et je pense que c'est pour cela que Jellyfin a du mal, les fichiers ne respecte pas les normes HEVC ....
Le 2eme est un HEVC en 480p ??
Tu pourrai m'envoyer un lien pour recupérer tes fichiers afin que j'essaye la lecture chez moi ? mais a mon avis le résusltat sera la meme, je pense que tes soucis viennent des fichiers et non du transcodeur.
Oui, et il me semble qu'il n'y a jamais eu d'édition bluray, uniquement DVD donc introuvable en HDPour le 480P je ne sais pas si tu connais mais c'est GTO....ça date et malheureusement j'ai pas trouvé mieux ^^
Je peux tenter de passer en Alpha prendre la dernière par exemple, on sera fixé !Salut,
J'ai bien reçu ton fichier. Et .... je n'éprouve pas de problème de lecture avec Jellyfin. ( que ce soit en direct ou en transcodage avec le client Web )
Par contre, je suis sur l'alpha en 10.8.0. Je vois si je trouve quelqu'un de dispo qui utilise la version 10.7.7
Si tu le souhaite, mais attention, c'est une alpha, meme si je n'ai pas encore rencontré de gros bugs, cela ne veut pas dire qu'il n'y en n'a pas ^^"Je peux tenter de passer en Alpha prendre la dernière par exemple, on sera fixé !
image: lscr.io/linuxserver/jellyfin
image: lscr.io/linuxserver/jellyfin:nightly
Regarde les logs de transcodage pour le savoir :ça fonctionne mais je suis en train de me demander si le transcodage matériel fonctionne car le processeur monte a 85 90% c'est un poil haut
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (hevc (native) -> h264 (h264_vaapi))
Stream #0:1 -> #0:1 (ac3 (native) -> aac (native))
Stream mapping:
Stream #0:0 -> #0:0 (hevc (native) -> h264 (libx264))
Stream mapping:
