Synology Transfert Freebox Delta (hors ligne) vers NAS Synology
Anarhim
23 Janvier 2025
7
Je viens de passer le pas en achetant un NAS Synology DS923+ afin de pouvoir supprimer ma Delta de chez Free à cause d'un contentieux avec eux suite à coupure internet et non intervention depuis plusieurs semaines.
J'étais plutôt content de ma configuration sur Delta mais vu que je quitte Free, je me retrouve à rendre leur box et donc la machine qui me permettait de faire fonctionner mon serveur PLEX etc.
Mais voilà, arrive un problème que je n'avais pas vu venir, comme je n'ai plus internet à cause de ce problème de réseau, je ne peux plus initialiser ma Delta (qui reste bloquée à l'étape 2 car elle ne reçoit pas de signal internet des serveurs Free) et donc accéder au contenu de mes disques durs pour pouvoir les transférer sur mon nouveau NAS...
Savez-vous s'il existe-il un moyen d'accéder tout de même au contenu des disques durs ? En les rebranchant directement sur le nouveau NAS peut-être ? Comme ce NAS a été construit sur une Freebox, je suppose que Free utilise un système prioritaire potentiellement non compatible avec Synology donc avant de débrancher quoi que ce soit, j'aimerais savoir à quoi m'attendre. Vais-je perdre toutes mes données ?
Bref, vous avez compris, je suis un peu dans le flou sur la façon d'accéder à mes données et réussir à les transférer sur mon nouveau NAS. Si vous avez des idées sur comment procéder, je suis preneur.
Merci beaucoup pour votre aide.
Combien de disques as-tu mis dans ta freebox Delta, as-tu fais un groupe RAID ?
Si j'ai bien compris , ton pb vient du " NAS" interne de la Freebox Delta . Dans ce cas oui c'est propriétaire à Free et ne sera pas compatible avec un autre NAS ( Synology ; Qnap ...)
Perso : j'ai tjrs pensé que cette Delta avec NAS intégré est une fausse bonne idée . Tu es complétement tributaire de Free et les fonctionnalités doivent-être plus basic . Avec un vrai NAS même sans connexion Internet ton NAS reste accessible en local .
Je ne serais pas aussi catégorique sur la non récupération des données. S'il y a un seul disque, ça semble jouable, et la Freebox Delta utilise des formatages standards et classiques.
Pour autant la remarque de zypos est en effet pertinente sur le fait que tu es prisonnier du matériel de Free et que tu souhaites justement t'en libérer.
Avec un seul disque, le formatage est un systeme EXT4 par défaut tout a fait récupérable.
4 disques en raid 10 de mémoire (un seul volume. La moitié exploitable et l'autre moitié utilisé comme backup)
Oui malheureusement c'est ce que j'en ai déduis quand j'ai commencé à avoir mes problèmes de connexion.. Après pour un premier NAS c'était super et je voulais upgrade sûr un Synology a terme mais j'avais pas prévu de le faire contraint et forcé par Free et en perdant mes données...
J'en déduis que c'est mort pour moi ?
as tu essayer de lire tes 2.5 avec Linux Reader sur un PC ?
de tête l'OS est un Linux "a la sauce Free" donc cela devrait être faisable ...
C'est pour être possible de trouver dans ton entourage peut être quelqu'un qui a aussi une delta et de faire la récupération en plaçant les disques dans sa box ? A voir...
Réactions: bliz
Il s'agit d'un RAID classique sous linux, tu peux récupérer les disques et les mettre dans un PC fixe (sous linux via clé bootable si le pc est sous windows), puis jouer de la ligne de commande classique avec mdam et dmraid pour récupérer les disques sous RAID10 (il y aura sans doute des difficultés à repérer l'ordonnacement des disques).
Sinon récupérer les données via une autre Freebox delta semble être effectivement fonctionnel d'après le dernier paragraphe de cet article (et beaucoup plus simple) :
Je viens de regarder un article d'installation sur la fonction Nas de cette box.
L'accès aux fichiers (et dossiers Raids) se fait bien par SMB - Ta box ne fait plus routeur sur ton réseau local ??? (dans ce cas l'accès internet n'est pas un problème - tu dois avoir accès à l'interface de config de la Box ?)
Non je n'en suis pas encore là dans mes recherches. Je connais assez peu Linux d'où ma présence, entre autre ici. Je mets l'idée de côté et je vais regarder. Merci
Déjà pensé mais malheureusement personne n'a de Delta...
Je n'ai jamais testé ça mais ca peut effectivement être à étudier. Merci pour la piste
Nom de dieu !!! Mais depuis que je suis bloqué à l'étape 2 sur la box j'ai même pas eu la présence d'esprit d'essayer de me connecter au NAS en local. Ça fonctionne !!! T'es un génie. Je peux récupérer toutes mes données !
Du coup j'ai plus qu'un seul problème, et encore, moins grave. Est-il possible de récupérer mes VMs ou pour elles, est-ce fichu ?
Réactions: augerd et EVO
Le + important sont les fichiers, non ? ;)
Tes VM tu peux les réinstaller ... à moins que tu avais des DB associées aux apps développées dessus ? Dans ce dernier cas si celles-ci ne sont pas dans un dossier apparent il faudra y aller en SSH 👷‍♂️
Oui oui, le plus important sont les fichiers. Mais comme je suis nouveau en développement, ce que j'ai développé sur mes VMs n'avait pas encore de backup. C'était la prochaine étape du processus...
J'avais pas prévu de le faire enfumer par Free en cours de route.
Bref.
Le dossier des VMs est dispo en clair, mais l'extension est en.qcow2 et.qcow2.efivars
C'est quelque chose de reexploitable si je les copies tel quel ?
Pour vous dire merci à tous pour votre aide. Je n'ai pas réussi à remettre en service les VM mais le format qcow.2 a pu être monté sur ma nouvelle VM pour en récupérer le contenu.
Donc je n'ai rien perdu durant le transfert de mon NAS sur Delta Box vers Synology.
Et pour la partie montage, chatgpt m'a bien aidé...
En tout cas, merci pour votre participation à la résolution de mon problème.
en attendant, c'est pas lui qui m'a guidé pour récupérer mes données et en arriver à l'étape où je l'ai utilisé ;)
