OMV8 [Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 8 ( OMV 8 )
2 709
303
[Topic Unique] Suivi des mise à jour d'Openmediavault 8 ( OMV 8 )​
Sortie de OMV8 avec Openmediavault 8.0.1 :
Traduit de l'anglais :
Comme aucune erreur critique n'a été signalée pendant la phase RC, il est maintenant temps de publier la version finale (8.0.1) d'OMV8 (Synchrony). Pour des raisons techniques, seules les architectures AMD64 et ARM64 seront prises en charge à partir de cette version. Comme cette circonstance était connue depuis un certain temps, de nombreuses fonctionnalités prévues pour OMV8 étaient déjà mises en œuvre dans OMV7 afin que les architectures abandonnées puissent également en bénéficier. C’est pourquoi la liste des nouvelles fonctionnalités d’OMB8 est assez concise. Néanmoins, le passage à Debian 13 offre des logiciels plus récents, des corrections de bugs et des améliorations.
Le CHANGELOG répertorie toutes les améliorations de cette version aux côtés de ce qui suit:
  • Mise à niveau vers Debian 13 (Trixie).
  • Remplacer cpufrequtilsavec linux-cpupower.
  • Améliorer plusieurs RPC liés à l'utilisateur et au groupe. Les développeurs doivent noter que les RPC UserMgmt::enumerateSystemUsers, UserMgmt::enumerateUsers, UserMgmt::enumerateAllUsers et UserMgmt::getUserList ne renvoient désormais que les informations de base de l'utilisateur. Définir le paramètre detailà fullpour obtenir des informations plus détaillées sur l'utilisateur. Ce changement d'API a été effectué pour améliorer considérablement les temps de réponse du RPC.
  • Afficher les modules mis à jour dans la notification après que les modifications de configuration ont été appliquées.
  • Afficher les anciennes versions de paquets évolutifs sur la page de mise à jour.
  • Utilisation poolau lieu de serverdirective en configuration chronique par défaut. Cela peut être personnalisé via le OMV_CHRONY_SERVER_POOL_DIRECTIVEvariable d'environnement.
  • Beaucoup d'autres améliorations.
  • Numéro 1737 et 1866: Ajoutez la prise en charge de l'authentification WPA3 (SAE) pour les connexions sans fil.
  • Numéro 2066: Empêcher les scripts/outils de se retrouver bloqués lors de l'appel de courrier/envoi si les notifications par e-mail sont désactivées.
  • Numéro #1555: Ajoutez la capacité aux partages SMB pour limiter la taille de disque déclarée pour Time Machine.
Vous pouvez télécharger l'image ISO pour les systèmes basés sur AMD64 ici. Veuillez mettre à niveau le système via omv-upgrade après l'installation pour obtenir les dernières versions de paquets. En plus de l'installation ISO, vous pouvez installer OMV sur un système basé sur Debian 13 selon la documentation. Les systèmes basés sur OMV7 peuvent être mis à niveau via l'outil de ligne de commande omv-release-upgrade.
Si vous trouvez des bugs, veuillez les signaler ici. Les problèmes liés aux plugins omv-extras.org doivent être signalés ici.
Source : https://www.openmediavault.org/?p=4002
openmediavault 8.0.2
  • Améliorer le déploiement de cpupower.
  • Correction du problème de post-réseau.
Si vous ne recevez plus d'e-mails de votre système OMV, veuillez effectuer les commandes suivantes à partir du CLI en tant qu'utilisateur root:
dpkg-divert --remove /usr/sbin/sendmail
rm /usr/sbin/sendmail
apt-get install --yes --reinstall postfix
omv-salt deploy run postfix
Je m'excuse pour les inconvénients.
openmediavault 8.0.5
  • Ajoutez les variables d'environnement OMV_SMARTMONTOOLS_UPDATE_DRIVEDB_ENABLED et OMV_SMARTMONTOOLS_UPDATE_DRIVEDB_OPTIONS pour personnaliser la mise à jour hebdomadaire de la base de données du lecteur smartmontools.
  • Correction du bug d'emballage sendmail lorsque les notifications par e-mail sont désactivées et que la configuration postfix est générée.
  • Visualisation améliorée des dossiers partagés qui pointent vers un système de fichiers inexistant. Ceux-ci sont maintenant affichés comme Unavailable.
openmediavault-md 8.0.1
  • Adaptation aux valeurs par défaut de Debian 13.
Si vous ne recevez plus d'e-mails de votre système OMV, veuillez effectuer les commandes suivantes à partir du CLI en tant qu'utilisateur root. Assurez-vous que vous avez désactivé les notifications par e-mail dans l'interface utilisateur auparavant.
New updates available
22. January 2026
openmediavault 8.0.7
  • Update i18n files.
  • Various improvements.
  • Issue #2100: Fix bug when reloading sysctl configuration.
openmediavault-md 8.0.2
  • Show device file in dashboard widget if name is empty.
openmediavault-photoprism 8.0.1
  • Issue #2110: Modify MariaDB image version to 11 as suggested in the PhotoPrism documentation.
Réactions: FX Cachem
Nouvelles mises à jour disponibles
25. janvier 2026
openmediavault 8.0.8
  • Numéro #1520 : Améliorer l’accessibilité des boutons en ajoutant l’étiquette aria.
  • Problème #2115 : Le commutateur de langue n’est pas visible sur les appareils mobiles.
  • Problème #2116 : Correction du problème de rendu du graphe RRD sur les appareils mobiles.
OpenMediaVault-K8s 7.4.17
  • Assurez-vous que la configuration des ports est correcte dans le tableau de la barre Traefik.
OpenMediaVault-K8s 8.1.0
  • Problème #1940 : Ajout de la prise en charge de l’interface utilisateur pour configurer des ports supplémentaires de l’Équilibreur de Charge (Traefik).
  • Le port de l’Équilibreur de Charge ne sera plus exposé par défaut.
    Merci de l’activer via l’interface utilisateur si nécessaire.web
  • Les variables d’environnement suivantes ont été supprimées, veuillez utiliser la nouvelle fonctionnalité de l’interface utilisateur à la place :
    • OMV_K8S_TRAEFIK_PORTS
    • OMV_K8S_TRAEFIK_ENTRYPOINT_TRANSPORT_RESPONDINGTIMEOUTS_READTIMEOUT
openmediavault 8.0.9
  • Utilisation performanceGouverneur du processeur pour les architectures AMD64 et i386 par défaut. Autres architectures utilisées schedutilcomme gouverneur par défaut. Courir le cpupower frequency-infocommande pour vérifier les gouverneurs disponibles sur votre système et utiliser le OMV_CPUPOWER_GOVERNORvariable d'environnement pour la personnaliser si nécessaire.
  • Numéro #2120: Synchroniser l'attribut HTML lang avec la locale actuelle.
openmediavault 8.0.10
  • Activez le service cpupower uniquement sur les systèmes physiques.
openmediavault 8.1.0
  • Mettre à jour les fichiers i18n.
  • Améliorer la surveillance de la fréquence du processeur. Veuillez mettre à jour votre configuration dans le System | Power Management | Settingspage.
  • Laissez l'image d'arrière-plan sur la page de connexion être cachée.
openmediavault 8.1.1
  • Amélioration de la fonction de déconnection automatique de l'interface utilisateur.
  • Ajouter la variable d'environnement OMV_SYSTEMD_JOURNALD_SYSTEMMAXUSEpour personnaliser le systemd-journald. Par défaut pour 1G, qui correspond à une période de conservation d'environ 3 mois pour les entrées de journal.
openmediavault 8.1.2
  • Plusieurs améliorations de l'interface utilisateur.
  • Adaptez la configuration nginx à la nouvelle directive http2.
  • Déménager System | Workbenchpage à System | Workbench | Settings.
openmediavault 8.1.3
  • Numéro #2143: Correction du rendu des caractères unicode dans l'interface utilisateur.
  • Numéro 2146: Ajouter la langue vietnamienne (vi_VN) à l'interface utilisateur.
openmediavault 8.1.4
  • Numéro 2149: Correction d'un bug dans la validation du schéma JSON.
openmediavault 8.1.5
  • Améliorer le thème du mode sombre.
openmediavault 8.2.0
  • Plusieurs améliorations.
  • Renommer la variable d'environnement OMV_SSHD_CHALLENGERESPONSEAUNETHENTIFICATION à OMV_SSHD_KBDINTERACTIVEAUTHENTICATION.
  • Numéro 2158: Configurer la fréquence de vérification de la mise à jour APT.
openmediavault 8.2.2
  • Numéro #2155: Impossible d'exposer le même port sur différents protocoles.
Réactions: MilesTEG
