Synology Synology drive sur pc
titof
18 Septembre 2021
10
Bonjour, j'ai synology drive sur pc, je pas par un nom de domaine synology.me pour mon nas et il y a aucun probleme pour avoir mon nas.
jai drive synology qui fonctionne sur mon nas , ca fonctionne bien sur mon telephone android et je n'arrive pas a me connecter sur mon pc avec windows 11.
Je ne comprend pas tout ... :unsure:
De quelle fonctionnalité s'agit-il :
Drive client pour Win - fonction de synchronisation dossiers/fichiers entre ton Nas et ton PC ?
ou
L'accès (via navigateur ou app) à Syno Drive - interface collaborative ?
synology drive clien pour pc
Donc c'est pour la synchronisation.
  • Si tu n'utilises ton PC qu'en local dans la "vignette" de connection tu peux mettre l'adresse ip locale du Nas (par ex 192.168.1.20) + nom + passe + désactiver SSL - (il est conseillé aussi au niveau de ta Box de mettre le nas en ip locale fixe).
  • Si tu utilises ton PC en extérieur (de ton réseau local) - dans la "vignette" de connexion tu mets ton nom de domaine Syno DDNS (comme sur ton portable Android) par défaut (si c'est le cas pour ton nas - mais vu que cela fonctionne pour ton portable ...) - active ou désactive SSL suivant ce que tu veux.
  • Tu peux aussi utiliser ton ID QuickConnect - (avec ou sans ssl si Q.C. certifié ou pas) - si il est activé et que les applis sont autorisées - sachant que la transmission des données sera + lente qu'avec les connexions proposées ci-dessus.
je souhaite faire comme ça, mes ça fonctionne pas .
    25.5 KB · Affichages: 8
Si tu es en local, essaie avec l'adresse locale du nas (ex. 192.168.x.x sans mettre le port).
Quand tu cliques sur la première fenêtre ton nas est-il reconnu sur le réseau ? si oui, il faut le sélectionner + nom d'ut. + passe (+ désactiver SSL)
je ne suis pas en local.par contre je ne vois option pour le ssl
Si tu es à distance de ton nas, dans ce cas si celà ne fonctionne pas -> active QuickConnect + autorise tout dans "paramètres avancés".
Puis, connecte toi avec ton ID QuickConnect. Normalement, ça devrait marcher - d'autant + que celà fonctionne sur ton Tél (??)
C'est bizarre qu'il n'y ait pas l'option SSL ci-après une capture de l'app d'un PC Win11 (déjà connecté en local).
Il est possible qu'il y ait un souci de configuration pour un accès à distance (réseau, certif SSL par défaut, Pare-feu, Box/Routeur ...) 🤔
