QNAP Swap sur SSD
Gravitys
27 Août 2015
355
Hello, au dernier lancement de monitor, j'ai eu le message suivant :
Sachant que j'ai un ssd dans le nas, comment dois-je proceder si je veux y placer du swap ?
Basée sur la technologie SSD, QNAP supporte la mémoire virtuelle, c'est à dire l'utilisation d'un disque comme extension de la RAM de telle sorte que la taille effective de la mémoire utilisable s'accroît d'autant.
Un peu de lecture depuis le manuel : http://docs.qnap.com/nas/4.1/SMB/fr/cache_acceleration.htm
Dans la pratique, depuis l'interface d'administration QNAP, Dans la zone de recherche, tu tapes Cache puis tu cliques sur Accélération de cache SSD
Bonne journée
ici c'est pas du cache SSD ...
il faut avoir un volume sur SSD et créer un container avec dd en SSH et le monter en tant que swap, ou alors le disque SSD complet... sans passer par le container...
j'ai pas de SSD pour test sous la main, et je n'ai pas vu l'option dans QTS.. mais si ut veux le faire en SSH c'est assez simple
je le fait régulièrement au support pour des vérification de système de fichier sur des vieux NAS qui manque de RAM mais via l'USB
merci, j'ai deja un volume en ssd, mais forcement pas swap..
tu aurais le détail de la manip ?
@ Gravity
repère ton SSD en SSH si tu as un share dessus par exemple un share swap
dd if=/dev/zero of=/share/swap/new.swap bs=1024 count=512000 # créera un container de 512Mo pour ajouter à ta swap acuel
check ta RAM avec la commande free
ex :
[~] # free
total used free shared buffers
Mem: 1035288 1010596 24692 0 18460
Swap: 530124 0 530124
Total: 1565412 1010596 554816
ajoute le container à ta swap avec :
# mkswap /share/swap/new.swap
Setting up swapspace version 1, size = 524283 kB
no label, UUID=5c87f731-21c6-4c91-a2ac-fced53d5a6cb
Active ta swap
# swapon /share/Public/new.swap
recheck la RAM
[~] # free
Mem: 1035288 1010696 24592 0 18476
Swap: 1042120 0 1042120
Total: 2077408 1010696 1066712
vala cqfd :mrgreen:
pour l'USB ou un disque c'est le même principe
sauf que l'on part pas du filesystem on exploite le disque au complet
tu verifie avec df -h ton periphérique USB qui est monté
ex si il est monté en /dev/sdi1
tu fais un umount /dev/sdi1
mkswap /dev/sdi1
swapon /dev/sdi1
Attention toutes les données seront supprimé
si c'est un SSD dans le NAS check avec la commande qcli_storage -d quel lettre lui est attribué
et pareil ... 8-)
