Asustor [RESOLU] [aide] asustor plus transmission
gnanard
21 Mars 2019
187
25
43
je voudrais savoir dans les paramètres de transmission que j'ais installer par le biais de l'application app central de asutor
pouvez vous me dire comment modifier login et password au lancement de transmission
j'ais vu que c'était installe par un docker mais je ne trouve pas comment changer ces paramètres
j'ais etais dans le fichier de config setting.json et modifier mais quand je le lance c'est toujours les identifiants par défaut
merci d'avance
Bonjour merci je vais le faire
bonne journée
salut je met la solution de Patrick si sa peut être utile a certains bonne soirée
The password is not set up in Transmission, this is not the feature of transmission. This is provided by the LinuxServer docker image.
So you can only change the username and password by PortainerCE.
And, every time you update the App from App Central, the user name and password will be changed back to the current one again.
You need to update the container configuration to change your own username and password.
Please install PortainerCE to do that.
You can refer to the following college for using PortainerCE.
https://www.asustor.com/online/College_topic?topic=145
Please click the "Duplicate/Edit" button on the Transmission container detail page, and change the user name and password in Env.
Then Deploy the updated container as well.
After that, the user name and password will be changed.
But you may need to change it again if the app is updated from App Central.
    156.7 KB · Affichages: 1
Réactions: shaks2022
