QNAP Raid 1 qui ne recalcul pas le nouvel espace de stockage après upgrade disque
Sybiou
24 Juillet 2023
17
4
Ile de la réunion
Oui
Houps, pardon, pas dans le bon sous-forum...
Merci aux admins de le placer chez qnap svp.
Bonjour à toutes et à tous.
Je pense que d'après le titre, vous avez à peu près compris mon soucis :
Config initiale :
- NAS TS231P2
- FIRMWARE QTS 5.0.1.2425
- RAID 1 en 2x2To, capacité reconnue de 1.81To.
Upgrade de disque, en les changeant un par un et en attendant que la reconstruction se fasse transquillement, en suivant scrupuleusement les tutos qnap.
Les nouveaux disques font 16To et sont parfaitement reconnus dans le menu STOCKAGE\Disques, avec une capacité utilisable de chacun de 14.55To.
Par contre le raid, après le changement des disques, ne reconnais toujours que 1,81To d'espace utilisable...avec 1.35To pour les données et 370Go pour les Snapshot.
Voir capture jointe.
Une solution svp ?
En vous remerciant par avance de toute l'aide que vous pourriez apporter.
Bien à vous.
Sybiou
    142.1 KB · Affichages: 6
j'ai également ceci si je sélectionne non plus pool de stockage, mais datavol1 (système) :
Seulement, si je veux redimensionner le volume, j'obtient cela :
Et je peux mettre ce que je veux en taille, l'encadré reste en rouge....
Tu as sur la première capture "étendre le pool" si tu clique dessus ça donne quoi ?
Une fois le pool étendu tu pourras étendre le volume.
Alors, j'avais jeter un oeil également, mais cela tombe sur une impasse...
1ère capture :
Et si je fait suivant :
je sens bien la copie des données sur une bécane et une suppression du raid + recopie moi...
Si tu ne selectionne pas de disque et clique encore sur suivant ?
Oui, car pour faire le changement des disques, je l'avais sorti de la baie de brassage...
Et je l'ai remit en place après...
Donc arrêt et redémarrage obligatoire..
alors ,pour la seconde option, même message...
Voici toute l'histoire si tu veux :
Après le changement du 1er disque, j'ai laissé une journée entière pour la recopie des données, et fait le remplacement du second disque...
2 jours après, soit hier, j'avais l'option, du style : ''étendre le raid", ou un truc de ce genre...
Ce que j'ai fait et laisse le système tourner sans vraiment prêter attention.
Et ce soir, je suis retourné le remettre dans la baie, en pensant que tout serais ok...
Donc, je vérifie juste que toutes les données sont bien présente, sans vérifier l'espace, car un peu pressé, et zou ! Arrêt du nas, et retour au bercail !
Je le redémarre et me dit que je ferais un check complet de retour à la case..
Et la, en checkant l'espace, je vois que je suis toujours aussi short qu'avant..
je lis ton lien
bin j'ai suivi exactement ce tuto la...
j'avais mal lu ta réponse. Pas bête de tenter de recommencer en remettant les anciens disques...
mais j'ai une chance sur 2 qu'ils ne soient plus dans l'ordre à la repose...
Peut être que le support Qnap pourrait t'aider.
Tu peux ouvrir un ticket pour voir ce qu'il disent.
( tu as peut-être éteint ton NAS trop tôt du coup peut-être que une ligne de commande peut réparer ca)
Plutôt remettre les disques d'origine et recommencer en suivant la procédure
EUH.... donner un conseil de recommencer la procédure avec ancien HDD est dangereux pour les données....
et inutile car la son pool est sain et reconstruit.
ca c'est le meilleur moyen pour peter un NAS
declaration de ticket chez Qnap c'est le mieux.
il te donneront la marche a suivre.
Normalement tu dois pouvoir étendre le raid sur le pool
sił te manque l'option, j'espère que c'est pas car tu as pas bien sélectionner le type de pool au début du nas sinon tu es mort :'(
Je parlais de remettre les anciens disques 1 à 1 en reconstruisant le raid à chaque fois, puis suivre la procédure de Qnap avec les nouveaux disques.
Pour moi il n'y a pas de risques autres que ceux lié a la reconstruction d'un raid car le groupe RAID n'a pas changé de taille.
Du coup cela se passe comme pour un remplacement de disques classiques avec reconstruction du raid.
Après j'ai peut-être manqué de précision dans mon précédent message.
Réactions: schwinny
