Synology Réidentification de disque sur DS220+ pour WD Red 4 To
Ange Bleu
15 Octobre 2023
6
Non
J'ai remplacé suite à un crash physique le Disque2 WD Red 3 To (2 fois WD Red 3 To à l'origine) dans mon Syno DS220+, par un WD Red 4To.
Dans les semaines qui ont suivis, DSM m'a renvoyé de de multiples alertes pour des réidentifications de disque, sans aucune anomalie SMART notée.
J'ai donc fait changer par LDLC ce WD Red 4 To, sous garantie, par un nouveau WD Red 4 To. LDLC a fait un test longue durée du DD et a accepté le remplacement sous garantie !
Et j'en suis à nouveau à plus de 50 erreurs de réidentifications sur ce nouveau WD 4 To depuis mai 2023, sans aucune anomalie SMART notée...
Synology doit être fâché avec WD, et/ou n'aime pas que l'on mélange un 3 To avec un 4 To, ou ???.
Bref, aucune explication trouvée jusqu'à maintenant... sauf que les nouveaux WD Red 4 To ne figurent pas dans la liste de compatibilité de Synology, mais sont vendus compatibles par LDLC.
Mes questions : Problème lié à WD ? Pb lié à la politique commerciale de Synology ? Faut-il changer mes disques pour des Seagate ? ou des DD Synology ?
Pour mon dernier DS224+ acheté il a 15 jours, j'ai préféré installer des Seagate 4 To.... Et pas de soucis pour l'instant !
Merci par avance pour vos avis !
Christian
Cela peut s'agir d'un lot ayant eu un problème lors du transport par exemple.
As-tu fait des tests avant de mettre les disques dans ton synology ?
Pour ma part j'ai tourné pendant plusieurs années avec des WD red sur mon NAS sans aucun problème.
Les disques fonctionnent toujours très bien mais ils sont devenu trop petit pour moi.
Référence du disque 2 concerné par les erreurs d'identifications : WDC WD40EFAX-68JH4N1
Si quelqu'un peut m'expliquer les réidentifications de disques...
Merci pour ta précision ! J'ai vu ce qu'en disent les tests entre CMR et SMR...
Je vérifierai mieux pour mon prochain achat...
Effectivement, WD a sorti la référence WD RED PLUS EFPX (au même prix chez LDLC, mais pas un des vendeurs ou technicien n'a su m'expliquer) en reprenant la technologie CMR au lieu de SMR sur mon WD EFAX...
Je comprends mieux pourquoi un changement de disque par un autre de même références provoque les mêmes désagréments. CQFD !
Et les désagréments sont connus depuis 2020 si je m'en fie aux tests entre CMR et SMR..
Merci encore à toi, JujuY.
