Synology Récuperer la temperature du systeme
gdonlyon
30 Mai 2016
26
La température indiquée en survolant la pastille verte dans le centre d'info indique une temperature environ 10°C plus basse que celle donnee par
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input
Quelle est la bonne valeur et surtout quelle est la commande linux qu'il faut taper pour avoir la meme réponse?
vérifie si tu n'a pas temp2 la valeur est plus haute chez moi.
ls /sys/class/hwmon/hwmon0/device/
Que répond cette commande ?
cat /sys/class/hwmon/hwmon0/device/*input
coyotus a dit:
Je n'ai pas temp2 mais seulment les dossiers suivanst:
driver hwmon modalias name power subsystem temp1_crit_alarm temp1_input temp1_label temp1_max temp1_min temp1_type uevent
41
Combien de disque dur as-tu dans ton NAS ?
Chez moi il y a autant de valeur que de disque, et c'est la température du disque qui s'affiche.
Que répond
cat /sys/devices/platform/coretemp.0/temp*_input
Hi coyotus,
coyotus a dit:
J'ai 2 HDD WD 4To SATA et leur affichage de temperature est OK avec:
smartctl -d sat --all /dev/sda | grep "Temperature_Celsius" | awk '{print $10}'
smartctl -d sat --all /dev/sdb | grep "Temperature_Celsius" | awk '{print $10}'
Que répond
Ce fichier n'existe pas... J'ai l'impression que suivant le processeur du NAS, les fichiers ne sont pas au meme endroit...
Mais surtout je voudrais connaitre la température du SYSTEME pas des disques.
Je vois, c'est différent chez moi et chez toi en effet, car moi j'arrive à avoir la température de mon système sur ma debian, mais pas sur mon NAS et vus qu'il n'y a pas de gestionnaire de paquet, je ne sais pas installer de paquet sensors pour celui-ci.
PS: pour ta commande smartctl il est possible d'utiliser uniquement awk ce qui évite un pipe et réduit la longueur de la commande.
smartctl -d sat --all /dev/sdc | awk '/Temperature_Celsius/{print $10}'
Si je trouve ou est stockée la valeur du système, je reviens vers toi.
coyotus a dit:
Il se trouve que j'ai installé lm-sensors avec ipkg mais ca ne marche pas... Surtout je voudrais savoir quelle commande linux synology utilise quand on survole la pastille verte. Si un synologiste a la réponse?
Ok...
Ok merci.
Avec une connaissance on s'est penché sur le sujet, pourrais-tu poster le rapport généré par ce script bash
#!/bin/bash
touch report.txt
echo "[>] ls /sys/class/hwmon/hwmon0/" > report.txt
ls /sys/class/hwmon/ >> report.txt
for x in /sys/class/hwmon/hwmon0/*;
    do echo -e "\n[>] $x" >> report.txt
    for y in $x/*;
      do echo -e "\n[>] $y" >> report.txt
      cat $y >> report.txt
    done
done
Synology - Récuperer la temperature du systeme | Forum des NAS : Synology, Qnap, Asustor...
