QNAP Question sur procédure pour changement de disque dans un NAS
  • Auteur du sujet Auteur du sujet nappy
nappy
19 Juillet 2024
Actuellement , j'ai un TS-251d avec deux hd (2 volumes statiques). Je souhaite remplacer le hd1 de taille modeste qui contient qts, les app et qq dossiers partagés) et conserver le deuxième (le plus gros qui contient uniquement de nombreux dossiers partagés).
Je ne me soucie pas vraiment des données du hd1 (il y en a peu et elles sont déjà sauvées) mais surtout si je pouvais retrouver la config complète du NAS et éviter d'avoir à sauver/restaurer les données du hd2 ça me ferait gagner du temps.
Qu'elle serait la façon la plus simple et rapide de procéder?
J'ai déjà exporté la config du qnap ds mon pc via le panneau de config. J'aimerais savoir exactement ce qui va être restauré si je remplace le hd1 par le nouveau et que j'importe la config sauvée (à part les users/groupes/passwords...)
- les settings internes des app genre qftp (droits d'accès en ftp par user...) ou qvpn seront ils réimportés?
- les dossiers partagés vont ils être recréés vides mais avec leurs droits d'accès?
- faut il les recréer d'abord puis restaurer la config ensuite de façon à récupérer les droits d'accès?
- dois je laisser ou enlever mon disque 2 (data only)puis le remettre ensuite? sera t'il formaté ou pas?
- je pourrais aussi sauvegarder tout mon hd1 sur mon hd2 ou un HD externe avec hybridbackup (j'ai la place) puis restaurer sur le nouveau hd1 à partir du hd2...mais je ne sais pas vraiment si HBS permet de sauvegarder des dossiers/données ou de faire une véritable "image" du hd (comme Macrium ou Acronis sur PC).
Il faut s'avoir que la configuration du NAS est en RAID sur les deux disques. et monté en RAM au démarrage, donc tu peux supprimer le volume du disque 1 sans perte la configuration du NAS.
Ce que tu va perdre c'est la configuration des applications installées sur ce volume.
Dans certains cas, il est possible de migrer l'application d'un volume a un autre depuis l'App Center, mais certaines applications ( comme Qsync ) ne sont pas compatible avec cela. Il faudra donc les ré-installer, et les re-configurer.
Pour ce qui est du remplacement du disque 1, voici ce que je ferait :
- Migrer les App qu'il est possible de migrer sur le volume du disque 2
- Si besoin, créer des dossiers partagées sur le volume du disque 2 pour accueillir les données du disque 1 ( et fait une syncro avec HBS par exemple )
Ensuite
-Supprimer le volume du disque 1
Une fois que le systeme a bien libéré le disque 1 :
- Extraire ( pas besoin d'éteindre le NAS ) le disque 1
- Placer le nouveau disque dans l'emplacement 1
- Créer le volume dessus
- Réinstaller les applications qui n'était pas migrable
- Replacer les données sur le disque 1
Réactions: nappy
Ensuite
Merci pour cette réponse rapide et très claire.
J'ai une petite question subsidiaire:
si je commence par une sauvegarde du hd1 sur le 2 avec hbs, après avoir mis mon nouveau hd1, est ce que la restauration hbs me remettra les app sur le hd1, m'évitant ainsi la reinstall et les settings des app non transferables ou pas?
en fait hbs ça permet la sauvegarde des dossiers uniquement ou aussi celle de l'OS (genre image disque)?
De base , HBS ne permet pas de sauvegarder les dossiers systemes ( les app son dans un dossier cachés .qpkg ).
Dans la théorie c'est possible de l'afficher, en le montant manuellement comme un dossier partagé, et donc de le sauvegarder,; puis de le replacer sur le nouveau volume, mais c'est terre inconnue pour moi. Je ne sais pas comment va réagir QTS a cela lors de la réinstallation des apps.
Uniquement les dossiers partagés
"De base , HBS ne permet pas de sauvegarder les dossiers systemes ( les app son dans un dossier cachés .qpkg )."
J'ignorais cela et je comprends maintenant pourquoi il faut déplacer les apps transferables vers le hd2
Now c'est limpide.
Merci encore
