[question] borne wifi et port PoE ?
natoo
22 Mai 2017
181
bonsoir,
Bien que je ne pense pas acheté une borne wifi maintenant,
et vu que je viens d'acheter un switch un peu récalcitrant ( à mon gout ) à cause de mon manque de connaissance dans le domaine ( réseau )
Quel sont les éléments à faire attention avec le PoE ?
une puissance d'alim, de débit, ...
pour info, voici mon switch
je vous remercie pour vos connaissances
je profite du sujet pour vous demander une info
car j'ai regarder certaine antenne , il parle du mode "invité" si le pc n'est pas allumé ( ce qui seras le cas car je fais pas laissé mon pc allumé pour cela )
a quoi cela corresponds il ?
( une antenne OpenBar en Free Access ou pas )
Ton switch gère le poe 802.3af pour une puissance de 15W.
J’imagine que l’antenne dont tu parles est une borne wifi. Trouve une borne dont les caractéristiques sont donnees par cette norme. Et no pb...
j’ai une borne Ubiquiti et j’en suis pleinement satisfait !
J’ai pas compris au sujet du pc allume ... si tu penses au contrôleur... pas la peine qu’on tourne en tache sur un pc allumé pour que ca soit fonctionnel.
J’ai 4 réseaux wifi différents chez mois dont 1 « guest » pour les invités ...[emoji4] (soumis à qq conditions - sur un VLAN et password de connexion/ durée de la connection / filtrage / débit limite etc...)
si on me demande le wifi, c’est celui que je donne. (Je capte mal même en 3g)
Y’a qq années, j’ai découvert que lorsque le dlna était actif, les personnes sur le meme réseau avaient accès aux médias (Photo/vidéo/audio) perso.
Ca paraît évident aujourd’hui, mais à l’époque pas du tout. [emoji16]
En le sortant du réseau local, plus de probleme.
Autre avantage, on ne télécharge pas via ce guest et cest suffisabt pour le surf.
un des autres wifi est pour les enfants -> limitation droits + limitation horaires (j’aurai pu le faire du routeur aussi mais cest plus complexe)
Merci pour les réponses
mais malheureusement, je n'ai toujours pas compris le Poe
j'ai bien vu les 2 normes ( AF et AT ) mais à quoi corresponds le 15W
faut il faire attention que le câble ne délivre pas plus de 15W
ou est ce pour un calcul additionnel de puissance que le switch ne pourras pas fournir ( au delà de 59W )
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/22/selection/
aussi, je serais intéressé par l'antenne Unifi UAP-AC-Lite ou UAP-AC-LR
( voir caractéristiques dans le documents ci dessus dont j'ai combiné les pages )
Ceux ci sont il compatible avec le switch ?
aussi, il s'écrive Power Supply 24v, 0.5A Gigabit PoE Adaptater
est ce que je dois acheter un élément intermédiaire ?
Le 15W est la puissance que délivre ton switch sur chaque port. Mais il y a une seconde limite maxi pour l’ensemble des ports utilisés.
À mon avis les bornes ne sont pas compatibles af. La pro l’est par contre.
Par défaut, les bornes sont fournis avec des injecteurs... donc. À serait plus ou moins transparents pour toi...[emoji57]
Il faudra juste désactiver le poe sur le port en question avant de le brancher...
donc si je comprends bien
quand dans les descriptions, il indique
Power Method : Passive Power over Ethernet (24V), (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
Power Supply : 24V, 0.5A Gigabit PoE Adapter*
il faut obligatoirement l'injecteur qui enverras assez de jus
mais dans ce cas, je dois désactiver le Port PoE
si je ne mets pas l'injecteur, l'antenne ne marcheras simplement pas
mais si il y a l'injecteur mais que je ne coupe pas le Port PoE, que se passe t'il dans ce cas ?
( je claque l'antenne !!! )
mon but quand même est "d'économiser" une prise électrique dans la mesure des possibilités
pour le modele UAP-AC-PRO,
il accepte l'injecteur associé ( 48v ) , le 802.3af et le 802.3at
je viens de reregarder la notice du switch
http://www.downloads.netgear.com/files/GS110TP/GS110TP_Hinstallguide.pdf
et il indique
PoE Features
The GS110TP Smart PoE Switch supports IEEE 802.3af PSE features:
• Ports 1 through 8 support IEEE 802.3af, Alternative A (MDI-X).
• PoE is enabled by default.
soit en traduit par google
Fonctions PoE
Le GS110TP Smart PoE Switch prend en charge les fonctionnalités PSE IEEE 802.3af:
• Les ports 1 à 8 prennent en charge IEEE 802.3af, alternative A (MDI-X).
• PoE est activé par défaut.
donc, je n'ai que 2 choix possible comme alimentation d'antenne
Soit IEEE 802.3af
Soit l'alimentation passive avec l'injecteur intégré que je branche sur une prise
j'ai vu aussi ce genre de produit sur LBC
https://www.leboncoin.fr/informatique/622913711.htm
https://dl.ubnt.com/datasheets/instant/instant8023af.pdf
il s'agit d'un abaisseur de tension avec entrée en 48 V
et sortie en 18V
ce type de produit ne devrais donc pas me servir dans mon cas ?
Jconnaissai pas l abaisser de tension. C’est plutôt pas mal ça.
Ca a l’air compatible avec les bornes ac lr. Bien qu’il délivre du 18v.
Pour répondre à ta question au sujet de la tension d alim. Si tu mets du 48v alors que la borne attends 24.... aïe !
Le modèle pro, prends effectivement les 2 normes.
À toi de jouer avec la calculette maintenant.
