QNAP QTS 5.0.0.1850 build 20211111
2 607
303
QTS 5.0.0.1850 build 20211111​
Traduit de l'anglais avec Google Translate
Notes IMPORTANTES
  • Pour connaître l'état des mises à jour et de la maintenance de QTS pour votre modèle de NAS, rendez-vous sur https://www.qnap.com/en/product/eol.php
  • Suppression de la prise en charge des imprimantes USB.
  • À partir de QTS 5.0.0, pour améliorer les performances de stockage et la sécurité des données, un groupe RAID ne prend désormais en charge qu'un maximum de 16 disques.
Problèmes résolus
  • Les fonctionnalités DNS ne pouvaient parfois pas fonctionner normalement après la mise à jour du micrologiciel vers QTS 5.0.0.
  • L'utilisation de la mémoire de dnsmasq continuerait d'augmenter lorsque les utilisateurs exécutaient la commande "nslookup" dans Ubuntu.
  • File Station affichait des résultats de tri incorrects lorsque les utilisateurs tentaient de trier des fichiers ou des dossiers par leur nom.
  • Les utilisateurs ne pouvaient pas télécharger de fichiers à partir de dossiers partagés s'ils spécifiaient manuellement les chemins de dossier et activaient les autorisations de dossier avancées.
  • Les utilisateurs ne pouvaient pas utiliser des noms de domaine plus longs lors de la configuration des règles de proxy inverse.
  • Sur les modèles de NAS qui prennent en charge un maximum de 16 instantanés par volume ou LUN, les utilisateurs ne pouvaient pas appliquer les paramètres d'instantané lorsque Smart Versioning était sélectionné comme stratégie de conservation des instantanés.
  • Le serveur LDAP perdrait sa liste d'utilisateurs et sa liste de groupes après la mise à jour du micrologiciel de QTS 4.5.4 à 5.0.0.
  • Les utilisateurs ne pouvaient pas accéder aux dossiers de départ via AFP.
  • Après la mise à jour de QTS vers 5.0.0.1808, les utilisateurs ne pouvaient pas se connecter aux LUN iSCSI via VMware ESXi 6.7 s'ils redémarraient le serveur ESXi.
  • Le boîtier d'extension TR-004 n'a pas pu entrer en mode veille après la mise à jour du micrologiciel vers QTS 5.0.0.
  • Les utilisateurs ne pouvaient pas joindre le NAS au domaine Active Directory dans Windows Server 2003 après la mise à jour du micrologiciel vers QTS 5.0.0.
  • QTS cesserait de répondre lorsque les utilisateurs créaient un cache SSD, puis déverrouillaient un volume chiffré.
  • Même si QTS ne nécessite plus de licence exFAT, Stockage et instantanés affichent toujours un indice sur la licence exFAT lorsque les utilisateurs tentent de formater un périphérique externe en exFAT.
Problèmes connus
  • Twonky Server ne peut pas fonctionner normalement sur le TS-h973AX exécutant les dernières versions de QTS.
  • Certaines applications ne peuvent pas accéder au NAS lorsque la connexion sécurisée et TLS 1.3 sont activés. Cela est dû à un problème connu dans les applications. Nous allons résoudre ce problème dans les prochaines versions de l'application.
  • macOS Finder prend beaucoup de temps pour afficher le contenu dans les dossiers partagés SMB lorsque les utilisateurs connectent le Mac au NAS via Thunderbolt. Ce problème peut être dû à des problèmes de pilote de périphérique Mac. Il ne se produit que sur les appareils Mac avec processeurs Intel et macOS 11 (ou versions ultérieures).
  • Les vitesses d'écriture Thunderbolt sont inférieures à celles attendues dans QTS 5.0.0.
  • QTS et QuTS hero avec des versions de noyau plus récentes ne prennent pas en charge les adaptateurs ATTO Fibre Channel. Si vous avez déjà installé un adaptateur ATTO Fibre Channel sur votre appareil, nous vous déconseillons de mettre à jour le firmware vers QTS 5.0.0 ou QuTS hero h5.0.0 pour le moment.
  • QRM+ ne prend temporairement pas en charge les modèles TS-x32, TS-x32U et TS-x35A exécutant QTS 5.0.0. Nous ajouterons la prise en charge de ces modèles dans les prochaines versions.
  • Les utilisateurs ne peuvent pas mettre à jour le micrologiciel de la carte d'extension réseau QXG-10G2T-NXE après la mise à jour de QTS vers 5.0.0.
  • Le Panneau de configuration ne peut pas afficher les informations du TPU installé dans l'emplacement M.2 du QGD-1602P.
  • Une fois que les utilisateurs ont renommé un dossier partagé, QuLog Center affiche toujours le nom du dossier d'origine dans les ressources accessibles.
  • Les machines virtuelles dans Virtualization Station ne peuvent pas fonctionner normalement si les utilisateurs créent et activent le cache SSD après la mise à jour de QTS vers 5.0.0.1808 ou 5.0.0.1828.
  • Network & Virtual Switch affiche l'état de connexion de l'interface et l'état FEC inattendus lorsque les utilisateurs connectent les paires d'appareils suivantes :
    NAS avec adaptateur réseau Mellanox + NAS avec adaptateur réseau Mellanox
Autres changements
Outil de profilage SSD
  • QTS ne pré-installe plus l'outil de profilage SSD par défaut. Les utilisateurs peuvent installer cet outil dans l'App Center.
Panneau de commande
  • Remplacement de SQL Server par MariaDB 5/MariaDB 10, qui peut être installé dans l'App Center.
  • Suppression du service iSCSI de la liaison de service dans le panneau de configuration. Les utilisateurs peuvent désormais configurer les paramètres de liaison de service iSCSI dans iSCSI et Fibre Channel.
Qboost
  • Qboost n'est plus une application intégrée de QTS. Les utilisateurs peuvent choisir d'installer Qboost dans App Center.
Centre d'application
  • Pour assurer la sécurité du système, QTS désactive désormais automatiquement les applications qui ne sont pas mises à jour et qui ne répondent pas aux exigences de version minimale.
  • Suppression de la prise en charge des applications, utilitaires ou services suivants :
    WebERP
    GLPI
    Vtiger CRM
    Base de données Ragic Cloud
Client QVR Pro et client intelligent QVR
  • À partir de QTS 5.0.0, HybridDesk Station ne prend plus en charge QVR Pro Client (sortie HDMI). Vous pouvez installer QVR Smart Client sur HybridDesk Station en tant que logiciel client pour vos serveurs de surveillance QVR Pro, QVR Elite ou QVP. Notez que la licence QVR AI Pack est requise pour utiliser QVR Smart Client. Vous pouvez continuer à utiliser QVR Pro Client sous Windows ou macOS en tant que logiciel client pour vos serveurs de surveillance afin de regarder des vues en direct ou de lire des enregistrements.
Extension de stockage NVR
  • À partir de QTS 5.0.0, l'extension de stockage NVR n'est plus pris en charge
Source : https://www.qnap.com/fr-fr/release-notes/qts/5.0.0.1850/20211111
A noter que sur mon TS 453D je suis passé directement de 5.0.0.1828 à 5.0.0.1850 , je n'ai pas eu droit à la version intermédiaire ? (1837)
Pour QTS 5 :
QTS 5 apporte de bonnes améliorations . Seul les icones du bureau sont un peu grande chez moi , mais c'est un détail . L 'déal serait de pouvoir les régler : Petites ; moyennes ; grandes icones .....
J'ai regarder la nouvelle fonction Reverse Proxy , elle à l'air trés basique ( ou c'est moi qui ne comprend pas !) Aparament pas moyen de créer des sous domaine avec un compte en myqnapcloud.com. ; pas prévu de l'utiliser avec les applis intégrer type Qfile ...
