QNAP QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.5.0.140 build 20250227
2 824
303
QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.5.0.140 build 20250227​
Modèles compatibles​
  • QHora-301W
  • QHora-321
  • QHora-322
  • QMiro-201W
  • QMiroPlus-201W
Notes importantes​
  • Les fonctions SmartURL ne sont pas disponibles dans les versions QuRouter avant 2.5 en raison d'une mise à niveau de sécurité SSL dans myQNAPcloud. Pour garantir un accès continu à SmartURL, mettez à jour votre appareil vers QuRouter version 2.5.0 ou une version ultérieure.
Nouvelles caractéristiques​
  • Les paramètres de basculement WAN sont maintenant disponibles dans QuRouter, ce qui vous permet de configurer l'équilibrage de charge en attribuant des masses d'interface en fonction des besoins du réseau. En outre, vous pouvez désigner des interfaces de sauvegarde et de sauvegarde pour maintenir une connectivité continue pendant les perturbations du réseau.
  • QuRouter prend désormais en charge le routage basé sur la politique, vous permettant de définir des règles de routage personnalisées basées sur des conditions de circulation spécifiques. Cette fonctionnalité permet un meilleur contrôle de la gestion du trafic réseau en dirigeant des paquets à travers des chemins de transmission désignés.
  • QuRouter inclut désormais la prise en charge du pare-feu GeoIP, vous permettant de bloquer les connexions réseau à destination et en provenance de régions spécifiées. Cette fonctionnalité améliore la sécurité du réseau en empêchant tout accès non autorisé en fonction de l'emplacement géographique.
Améliorations​
  • Les routeurs QHora-321 et QHora-322 prennent désormais en charge jusqu'à 100 connexions QVPN simultanées, améliorant l'évolutivité pour l'accès à distance et assurant une meilleure infrastructure VPN.
  • QNAP a publié des directives sur les paramètres du réseau QuWAN SD-WAN, y compris l'organisation, les régions et les rôles des appareils. Ces directives expliquent comment ces paramètres affectent l'architecture du réseau lors de l'ajout d'un routeur à un réseau QuWAN. Un lien vers la FAQ est disponible dans l'interface QuRouter sous les paramètres QuWAN. Vous pouvez également accéder aux lignes directrices en utilisant le lien suivant: https://www.qnap.com/go/how-to/faq/con-show.php? cid-3124.
Problèmes fixes​
  • Correction d'un problème où l'activation de STP sur une interface QHora provoquait des retards dans l'obtention d'une adresse IP par un client DHCP et communiquant avec le réseau local sur un routeur QHora.
  • Résoudre un problème où les règles de transfert de port ne fonctionnaient pas comme prévu lorsque plus de 15 numéros de port étaient configurés.
  • Correction d'un problème où la modification du nom de l'appareil dans QuRouter a amené le SmartURL dans myQNAPcloud à devenir inaccessible, empêchant l'accès à la page de connexion QuRouter.
  • Correction d'un problème où le temporisateur CAC (Channel Availability Check) ne partait pas de 0 s lorsqu'il permettait ou désactivant le point d'accès virtuel 2, ce qui a amené QuRouter à afficher un temps écoulé incorrect.
  • Résolution d'un problème où la page du micrologiciel QuRouter affiche le code d'erreur 500 lorsque l'appareil a perdu la connectivité internet après avoir rejoint un réseau QuWAN.
  • Résolution d'un problème où se connecter avec votre ID QNAP et ajouter votre routeur à un réseau QuWAN pourrait déclencher un code d'erreur 10100 sur la page du tableau de bord.
  • Résoudre un problème où la déconnexion ou la désactivation de l'interface WAN après avoir établi une connexion QuWAN a déclenché un message d'erreur indiquant que l'organisation ne pouvait pas être trouvée.
  • Amélioration des instructions QuRouter pour fournir des orientations plus claires sur l'opération WPS, en informant les utilisateurs en appuyant et en maintenant le bouton WPS pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'un bip soit entendu pour une connexion réussie.
  • Résolution d'un problème où la déconnexion et la reconnectation de l'interface WAN a empêché le routeur d'obtenir la délégation de préfixe DHCPv6 et les informations LANv6.
