QNAP QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.4.0.190 build 20240522
Administreur
2 193
293
QHora-301W/QHora-321/QHora-322/QMiro-201W 2.4.0.190 build 20240522​
QHora-301W
QHora-321
QHora-322
QMiro-201W - QMiroPlus-201W
Notes importantes
  • Accès à distance amélioré avec les mises à jour myQNAPcloud Link, permettant une intégration transparente et une gestion à distance de vos routeurs des séries QHora-301W et QMiro via le cloud.
  • La mise à jour du micrologiciel QuRouter vers la version 2.4.0 nécessite une mise à jour correspondante de l'application mobile QuRouter vers la version 1.4.3 pour prendre en charge les capacités de gestion à distance.
  • myQNAPcloud a mis à jour son serveur DDNS en Chine, faisant passer les appareils de « myqnapcloud.cn » vers le nouveau domaine « mycloudnas.com ». À partir de cette version, le nom de domaine dans l'interface utilisateur de QuRouter est « mycloudnas.com ».
Nouvelles fonctionnalités
  • Ajout de la prise en charge du VPN basé sur le routage, permettant l'établissement de connexions sécurisées entre les réseaux SD-WAN QuWAN et non QuWAN.
  • Des instructions détaillées pour configurer les connexions VPN basées sur les routes à l'aide de QuWAN Orchestrator peuvent être trouvées dans les didacticiels suivants :
  • Configuration VPN basée sur le routage entre un appareil QuWAN et Cisco Meraki : https://www.qnap.com/gos/how-to/tutorial/con_show.php?cid=545
  • Configuration VPN basée sur la route entre un appareil QuWAN et UniFi : https://www.qnap.com/go/how-to/tutorial/con_show.php?cid=546"
  • QuRouter prend désormais en charge la personnalisation des règles de pare-feu IPv6, protégeant ainsi votre réseau contre les connexions non autorisées.
  • Les utilisateurs peuvent désormais accéder au programme QuRouter Beta pour obtenir un accès préliminaire aux versions et améliorations à venir. Fournissez de précieux commentaires sur la version préliminaire du micrologiciel pour vous assurer qu’il répond à vos besoins.
Améliorations
  • Optimisation de la configuration QuWAN pour les appareils QuRouter. Une page dédiée identifie désormais les configurations conflictuelles qui empêchent l'appareil de rejoindre QuWAN, rationalisant ainsi le dépannage et garantissant une intégration fluide.
  • Service Port Management affiche désormais les ports de service système réservés pour une identification claire et la prévention des conflits, garantissant ainsi une communication de service fluide.
  • Validation d'entrée d'adresse MAC étendue pour prendre en charge les délimiteurs deux-points (:) et tirets (-).
  • Validation des noms de domaine améliorée pour les règles de sécurité (firewall, diagnostics, filtrage). La vérification QuRouter garantit désormais que le nom de domaine (par exemple, par exemple) et le domaine de premier niveau (par exemple, .com) sont valides.
  • Expérience utilisateur améliorée en optimisant la gestion des jetons et en éliminant les avertissements d'expiration redondants.
  • Mise à jour du script de configuration IPv6 pour prendre en charge les environnements sans préfixes IPv6 ni DHCPv6 Identity Association-No Address (IA_NA).
Autres changements
  • Implémentation d'un pare-feu LAN à LAN avec état pour une gestion intelligente améliorée du trafic.
  • Pour garantir une gestion plus fluide de la configuration, QuRouter ne dissocie plus votre ID QNAP du réseau QuWAN après la restauration de la configuration du routeur.
  • QuRouter 2.4.0 applique des limitations plus strictes en matière de compatibilité des fichiers de sauvegarde. Seuls les fichiers créés avec la version 2.3.0 ou ultérieure du micrologiciel sont récupérables après les mises à jour du micrologiciel.
Problèmes résolus
  • Correction d'un problème qui rendait le tri des clients par adresse IP inexact. Les clients sont désormais triés en fonction de la valeur décimale des quatre octets de leurs adresses IP, garantissant ainsi un ordre cohérent et logique.
  • Correction d'un problème où certains détails du client manquaient après la mise à jour du micrologiciel vers la version 2.3.0.260.
  • Résolution d'un problème où QuRouter affichait à tort le routeur comme étant hors ligne malgré la configuration correcte des paramètres MAP-E ou DSLite pour une utilisation au Japon.
  • Correction d'un problème où l'accès à la page de gestion avec HTTPS dans les 3 minutes suivant le démarrage de l'appareil entraînait un message d'erreur.
  • Correction d'un problème de connexion qui empêchait l'authentification réussie lors de la première tentative de connexion, redirigeant à nouveau les utilisateurs vers la page de connexion.
  • Correction d'un problème de routage où plusieurs connexions WAN utilisant le même port de service entraînaient le bouclage NAT à ne prendre en compte que la première adresse IP WAN pour le transfert du trafic, en négligeant les adresses IP WAN suivantes.
  • Résolution d'un problème où la désactivation du serveur DHCP du LAN empêchait les utilisateurs de modifier l'adresse IP du LAN.
  • Résolution d'un problème qui empêchait auparavant l'accès aux sites Web dotés de préfixes HTTP et HTTPS (par exemple, http:// ou https://) après avoir activé le filtrage de sites Web dans les rôles de contrôle parental.
  • Résolution d'un problème qui provoquait des entrées de journal dupliquées dans QuWAN Orchestrator concernant les mises à jour du micrologiciel et les redémarrages du routeur après le lancement des mises à jour du micrologiciel pour QuRouter via QuWAN Orchestrator.
  • Résolution d'un problème où les utilisateurs ne pouvaient pas choisir le site souhaité lors de l'ajout de leur routeur à un réseau QuWAN si l'organisation sélectionnée contenait plus de 30 sites.
  • Résolution d'un problème qui empêchait l'affichage du rapport de trafic sur la page Clients connectés.
  • Résolution d'un problème qui pouvait empêcher la fonction sans fil de fonctionner après avoir défini un programme sans fil.
  • Correction d'un problème où le routeur QHora-301W pouvait rencontrer une instabilité du système après avoir rejoint un réseau QuWAN avec une connexion WAN 10G et un client LAN 1G.
  • Correction d'un problème entraînant une inexactitude de l'heure NTP sur les routeurs QMiro-201W configurés comme points d'accès.
  • Correction d'un problème dans les routeurs QHora-301W, où auparavant, après la configuration de l'interface WAN 10G-1, l'état du voyant des ports 10G-2 et LAN 1 devenait incorrectement orange.
Bon je n'ai pas de routeur Qnap . Mais je salut les éfforts fait pour ouvrir de nouveau services vers des plateformes tiers : VPN vers appareils Cisco Meraki ; Unifi .
Enfin du nouveau qui sera étendu au NAS ?
