Projet d'assemblage d'un NAS DIY en remplacement d'un QNAP TS-464.
larod241
17 Mai 2025
4
Bonjour / Bonsoir,
Après de longs mois d'hésitation, je me lance enfin dans la création de mon popre NAS afin de remplacement mon QNAP ts-464.
Je créé un nouveau topic car je souhaiterai partager cette aventure avec vous et vous faire part des avancements et des choix pris, grace à vos conseils.
Pour décrire rapidement mon infra : FO Orange (backup 4g), routeur Netgate 4200 switch manageable 2.5g
Je possède un NUC dernière génération avec proxmox dessus. Il héberge plusieurs services (Plex, Immich, Domotique HA, Docker, ...)
Les données sont stockées sur un NAS Qnap TS-464 (4x14to).
Un PiNAS : rpi4 avec carte rockpi et 4 ssd de 500go et OMV dessus. il est externalisé (chez un ami) et je saivegarde dessus (via tunnel VPN) les données ultra sensible deu NAS QNAP.
L'achat de ce NAS (qnap) avait été motivé, à l'époque, par le fait de pouvoir mettre plex dessus et avoir un transcodage HW si besoin et de disposer d'un lien ethernet 2.5G.
Mais, j'ai remplacé l'hyperviseur proxmox depuis, et j'ai basculé plex dessus.
La seule fonction "hors stockage" qu'il sert aujourd'hui est qBitorrent via un tunnel VPN.
Je commence à manquer de place (j'heberge les vidéos/photos de bcp d'amis/famille) et surtout, je ne peux plus vraiment étendre simplement mon NAS. Je souhaite donc partir sur une solution plus évolutive et open source tant que possible.
Pour le boitier, possédant une petite baie 19", je suis limité en taille. Je viens de passer commander pour un boitier JONSBO N4 dont les dimensions sont compatibles avec ma baie.
Pour le nouveau NAS, voici une liste des besoins/pistes/composants que j'actualiserai au fur et à mesure :
BESOINS :
  • ETH 2.5G (2 ports ou plus serrait parfait)
  • 8 ports Sata (6HDD + 2 SSD) pour commencer mais 12 est la cible.
  • 1 ou 2 ports NVME
  • Assez de puissance pour héberger quelques services style qBitorrent, VPN, ... voir Proxmox mais il ne sera pas mon hyperviseur principal. Le NUC reste en place.
  • Consommation maitrisée et dégagement de chaleur réduit à son minimum.
  • Evolutif : Anticiper l'ajout d'un magasin d'HDD supplémentaire si besoin. Je peux modéliser et imprimer en 3D un boitier supplémentaire pour héberger 4HDD dans le futur. il faudra donc pouvoir disposer de 12 ports sata au total
  • Evolutif 2 : essayer de garder un port PCIe pour pouvoir installer une carte eth 10gb dans le futur.
  • Silencieux (j'envisage du NOCTUA partout ! :D )
  • Fiable
  • Budget maitrisé : l'achat de pièces d'occasion est possible si encore sous garantie.
MATERIEL :
  • Boitier : JONSBO N4 (commandé)
  • CM : ??
  • RAM : 32Go ??
  • ALIM : ??
  • Pool HDD RAID : mes 4 WD 14To dans un premier temps
  • Pool SSD 2.5" : 2x1To pour un stockage rapide (photos, documents, ..)
  • Pool NVME : à voir en fonction de la CM.
  • Carte Sata PCIE ou nvme : à définir en fonction de la CM.
OS :
  • TrueNAS Scale pour bénéficier du ZFS et des SNAPs mais ça va demander de la RAM...
  • OMV : Simple, léger, mais peut être limité pour mon utilisation et quid de la pérénité
  • Proxmox : ça serait l'idéal, avec une VM TrueNAS et un passtrough des disques vers la VM mais quid de la viabilité et des performances comparé à une installation baremétal
  • UnRaid : licence onéreuse et je ne connais pas le produit, contrairement à TrueNas Scale que j'ai essayé dans le passé et OMV que j'utilise sur le PiNAS.
Pistes pour l'achat du materiel :
  • CM : Je suis tombé sur ce model de chez CWWK : N150 + Ventilateur qui me semble pas mal.
    Il manquera juste 2 ports Sata et on peut noter aussi la présence d'un seul port DDR
  • RAM :
  • Alimentation :
  • SSD 2.5 :
  • SSD NVME :
  • Carte / Adaptateur SATA
Voilà pour le premier jet !
J'attends avec impatience vos avis et conseils n'ayant pas/peu d'expérience et de recul dans les NAS DiY.
Merci d'avance pour le temps que vous allez consacrer à mon projet.
Laurent
    1 015.3 KB · Affichages: 10
Tu sais ce que tu veux et c'est plutôt pas mal. La CM semble bien et elle est évolutive. L'emplacement PCIe pourrait te permettre d'ajouter des ports.
Si tu gardes ton NUC, je pense que tu es vraiment bien. Par contre, si tu veux tout mettre dans un NAS DIY, n'as-tu pas peur que le N150 soit un peu juste. Ce processeur est TOP, mais tes besoins sont déjà assez importants et j'ai peur que tu sois limité dans un avenir proche.
Pour la mémoire vive, le fabricant indique 48 Go max... suivant tes besoins et ton budget 32 Go pourrait être suffisant (attention, la CM n'a qu'un emplacement).
Merci pour ta réponse.
Effectivement, le NUC n’est pas amené à disparaître. Il restera l’hyperviseur principal.
L’idée d’installer proxmox comme OS sur le NAS c’est surtout pour me donner un peu de souplesse et permette de restaurer et mettre en service rapidement quelques VM/CT si besoin.
C’est juste une piste de réflexion.
Pour la CM, il existe peut être aussi bien en composants « classique » chez Intel (i3 ?) ou amd pour un tarif similaire.
Petit point de situation ce jour :
  • Le boitier Jonsbo n4 a été reçu. J'ai imprimé, en prévention, un module pour installer en façade 2 ventilo de 12cm (fin) si besoin. à voir à l'usage.
    J'ai ausi imprimé un support pour installer un ventilateur Noctua A6x25
  • L'ensemble CM (CWWK N150) + Ventirad a été reçu (occasion jamais utilisée LBC)
  • RAM Corsair 32Go (Amazon)
  • Alimentation SFX Silverstone 300W (Amazon)
  • Commande Aliexpress qui doit arriver dans 1 semaine : Câbles Sata, Carte PCIe/Sata, Régulateur de vitesse pour les ventilateurs.
J'ai branché un SSD et installé rapidement TrueNas Scale afin de vérifier le bon fonctionnement de la CM : Tout semble ok.
Il va me rester maintenant le choix à faire de l'OS... Soit TrueNas et donc du ZFS qui bien que rapide, sécurisé (snap) reste rigide dans les futurs extension des pool, soit Unraid que je ne connais pas spécialement, mais qui semble être d'une souplesse incomparable, mais avec quelques défauts : transferts bien moins rapide que TrueNas (mais peut-être suffisant en 2.5 ethernet) et ne disposant pas des SNAP.
Pas évident car une fois le choix fait, c'est compliqué de faire marche arrière quand les données ont été déplacées :D
ps : Je souhaitais mettre à jour le premier post, mais je n'ai plus la possibilité de l'éditer. Est-ce normal ?
Réactions: FX Cachem
