Asustor prochaine mise à jour prévue vers la fin du mois
elwood
9 Mai 2015
68
Ayant rencontré un problème sous ADM, j'avais remonté un ticket au support d'ASUSTOR.
Ils m'ont confirmé que le problème serait résolu lors de la prochaine mise à jour, qui aura lieu vers la fin du mois.
Bonne nouvelle pour tous les possesseurs de NAS ASUSTOR !
Est ce que tout ceux qui ont eu un retour d'ASUSTOR concernant un problème qui doit être corrigé lors de la prochaine maj d'adm, peuvent se manifester afin que l'on ai une idée de tous les problèmes corrigés ?
Mise à jour majeure ou mineure ?
Faites chauffer votre clavier !!! :D
corrections de la 2.4 sauf erreur de ma part puis lancement de la 2.5 probablement au trimestre 3 (dernière mise à jour mineure avant ADM 3.0 sauf changement de dernière minute)
Salut dami1.
Ça envoie du lourd !
Date de planif 2.5 puis 3.0; bonne communication avec les usagers.
Pas seulement en interne.
Merci pour ta réponse et ta réactivité ;)
Voilà une nouvelle mise à jour est dispo, la 2.4.2.RIG1.
Les changements:
Installation Notes
Update: Jun. 16, 2015
 This is the software for the AS50xx/AS51xx series. No matter if you decide to upgrade ADM or not, it is still recommended that you should back up all data on your NAS.
What’s New?
 Supports D-Link DWA-182 (802.11ac WiFi Dongle)
 Supports Intel I210 Gigabit Network Interface Card for AS70 series
 Adds “Time” column in “Network Defender” > “Auto Black List” to show when an IP is
blocked
Change Log
 Fixed “incorrect symbolic links in /usr/lib64” issue
 Fixed “incorrect time zone display” issue
 Disables ssh connection by default
 Fixed “e-mail notification does not work when ADM language is set to French” issue
 Fixed “Amazon S3 upload error message is not recorded in NAS log” issue
 Fixed “cannot use SAMBA to copy data to NAS if the source folder contains “thumbs.db” file” issue
 Fixed “Certificate Manager reports error when FTP is disabled” issue
 Changed SSL cipher suite to enhance web server security
 Fixed “schedule backup fails if the destination is set to external drive” issue
 Fixed “the maximum subfolder number within a share is 64998” issue
 Fixed “the maximum size that can be shared in a single share link is 2GB” issue
 Fixed “the Logitech Bluetooth keyboard K811 fails to connect” issue
 Fixed “Wake on LAN does not work on AS-2/3 series” issue
 Fixed “with EuP enabled, AS-2/3 series cannot obtain IP from DHCP server after restart”
issue
Known Limitations/Issues
N/A
antoine_la a dit:
Spéciale dédicace à moi :P
