problématique lien : comment cacher les ports utilisés dans le lien
kamelus
4 Décembre 2015
311
c'est à nouveau moi et je sollicite encore à nouveau votre aide et je vous remercie
Pour résoudre la problématique d'accès à mon site vidéo en HTTPS, il a fallut que dans le lien je mette le port
comme ceci
https://monnas.myqnapcloud.com:8081/monsite
si j'enlève le N° de port ça ne marche pas
je ne sais pas donc quoi faire pour que ce soit implicite et qu'il n'apparaisse plus dans l'adresse
avez vous une idée ?
https sans numéro de port, c'est implicitement le port 443.
Donc si tu veux ne pas indiquer le numéro de port dans l'URL, il faudrait que ton appli écoute sur le port 443 au lieu de 8081.
Ça doit se configurer au niveau de l'application, mais il faut d'abord changer le port d'admin du QNAP qui est 443 par défaut, si je ne me trompe pas.
plop3 a dit:
Merci Plop pour ta réponse
Voici ma config au niveau du serveur Web ce n'est pas le 443 mais le 8081 qui est par défaut peut être que c'est pas la bonne config ?
sur ma box j'ai mis le 8081
Salut
Au niveau de ta box, as tu renvoyé vers la bonne IP interne ?
Pour tester tu peux aussi aller sur mon-ip.com pour relever ton IP publique et faire un test https://<ip-wan>:8081 a partir d'une autre connexion que ta box ou d'un smartphone en 3/4G.
So le test n'est pas concluant cela ne marchera pas plus avec ton domaine.
Tu peux aussi dire à ta box, les utilisateurs entrent avec le port 443 (donc inutile de l'indiquer dans l'adresse) et il est redirigé vers le 8081.
SInon, tu paramètres le port 443 directement depuis l'interface d'administration de ton QNAP et tu ouvres et redirige le port 443 vers ton NAS QNAP.
Cependant, attention... même si l'utilisation du port 443 est pratique (exemple cité ci-dessus), c'est un port bien connu. Il peut être utilisé lors d'attaque brute-force, DDOS, etc. Il faudra mettre en place les règles de sécurité et de bannissement nécessaire.
Warkfu a dit:
Salut
MErci pour ta réponse, j'ai trouvé une autre solution pour le moment qui me convient que je vais détailler dans ma réponse FX Cachem
Merci l'ami pour temps pris à me répondre
FX Cachem a dit:
Salut Fx Cachem
Bon j'ai tourné la question dans tous les sens , et comme je n'ai pas voulu tout chambouler j'ai trouvé une solution qui me convient pour le moment tu me dira ce que tu en pense.
En fait j'ai acheté un nom de domaine chez Gandi et j'ai fais une redirection à partir de gandhi sur cette adresse en mode transparent cela veut dire qu'à aucun moment on ne voit la vrai adresse l'inconvénient c'est qu'en terme de réferencement ce n'est pas conseillé mais moi ça ne me pose pas de problème car cette plateforme de videos perso c'est juste pour partager avec mes amis au final ça donne ça
Adresse d'origine : https://monnas.myqnap.com:8081/videos
Après la redirection avec Gandi sur du https ça donne ça
Http://movies.mondomaine.com/ et là je tombe pile poile sur mon site de vidéos et à aucun moment on ne voit la première adresse
ça me convient donc dis moi ce que tu en penses
c'est la seule solution que j'ai trouvé pour ne pas chambouler et éviter de mettre le port 443 etc
merci pour ton aide
j'ouvre à nouveau ce post car ma solution temporaire a fonctionné un moment puis a fait Plouf
avant j’accédais à QTS par cette url : https://monsite.myqnapcloud.com
et c'était suffisant maintenant il faut impérativement que j'ajoute le port 1972 dans l'url
ou le 8081 dans l'adresse de mon site que j'héberge, j'ai une livebox et dans le paramétrage j'ai ça
je ne sais pas quoi faire pour masquer les ports dans l'uRL, je crois que j'avais entendu parler de Nginx mais ça m'a paru trop compliqué
et merci pour votre aide
webmail a dit:
oui en effet en passant par nginx en mode reverse proxy, les ports seront masqués !
Bonjour webmail,
j'ai vu un peu le tuto nginx , mais ça me semble un peu compliqué c'est pour cela que je voulais savoir s'il n'y avait pas un moyen plus simple
