QNAP Problème USB avec Qnap TS-253B pour une VM Jeedom
91qnap253b
22 Août 2017
11
j'utilise une VM Jeedom avec des adaptateurs USB, mais je ne voyais plus rien de clé USB visible dans Virtualization Station (même avant sa mise à jour en 3.6.52) et avant la mise à jour du firmware en 5.1.2.2533, que ce soit avec un hub USB alimenté ou directement sur les ports USB du QNAP.
En SSH j'obtiens le résultat suivant avec la commande lsusb -v :
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Couldn't open device
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J'ai testé entre autre la clé usb Asus BT, elle est fonctionnelle sur un autre PC.
Des idées à part demander à Qnap ?
As-tu réglé ton problème ?
Sinon, est-ce que tu vois tes clés dans "périphériques autres" / Editer ?
Voir ma capture d'écran ?
    122 KB · Affichages: 4
Bonjour, j'ai aussi le problème de reconnaissance USB sur ma VM.
Comment faire ?
C'est l'USB de mon onduleur qui est raccordé sur mon QNAP celui-ci voit bien l'USB mais ça ne remonte pas dans Virtualization station donc rien dans Jeedom.
Merci pour l'aide.
