QNAP Problème de parametrage serveur web
  • Passkey + Bitwarden : KO
    Plus d'info, cliquez ici
Mattieu
20 Décembre 2016
j'essaye de mettre en ligne un site que j'ai réalisé sur le nas de mon entreprise (qnap t-419P).
j'ai suivi ce tutoriel et celui ci
j'ai installé aussi myQnapCloud qui lui fonctionne parfaitement.
je me retrouve donc avec un nom de domaine du style : entreprise.ddns.net.
et j’accède au paramétrage de mon nas (QTS) via l'url : http://entreprise.ddns.net:8080/
mon nom de domaine ou l'ip statique fonctionne parfaitement.
d'autre part si sur la livebox pro je paramétre le service nat (le port 80 en interne et externe sur mon poste client - avec wamp installé dessus) j'arrive sur mon site internet avec l'adresse suivante http://entreprise.ddns.net
Jusque là tout va bien, mon problème arrive quand je veux voir mon site depuis le nas.
je modifie la règle nat du port 80 sur le nas au lieu de mon poste de travail.
et la l'adresse http://entreprise.ddns.net ne fonctionne plus "site inaccessible"
en effet le serveur web refuse de se lancer. (le journal système met simplement (server web) failed started - possibilité d'avoir un log détaillé??)
toutefois en changeant le port du serveur web de 80 en 86 par exemple le serveur se lance, le port 80 doit être utilisé? peut etre par myQnapCloud ?)
donc je me dis pas grave je vais changer ma redirection de port dans ma livebox.
je mets donc protocole TCP port externe 80 port interne 86 sur l'adresse de mon nas, et bien ça ne marche pas. (j'ai essayé aussi port externe en 86 et idem rien de fonctionne)
je précise que j'ai pensé a redémarrer mais cela ne change rien... sachant que si je re modifie ma regle NAT/PAT sur ma livebox pour rediriger le port vers mon poste client cela fonctionne sans aucun démarrage, on peut donc dire que c'est un problème du nas.
n'étant pas complètement sur de ma démarche, je sollicite votre aide :
l'activation du serveur web sur le nas, induit l'installation apache, ou je dois le faire manuellement?
pour le protocole HTTP il faut bien que je laisse le port externe sur mon routeur a 80? ou le port externe doit etre le meme que le port interne?
merci pour vos réponses.
