Je souhaiterais vous exposer un problème pour lequel je ne trouve pas de similitude lors de mes recherches.
Je possède un Syno 1819+ avec pour l'instant 6 disques en SHR (sur 8 baies).
J'y ai ajouté de la ram (12go en tout) ainsi que la carte pci-express E10M20T2 pour avoir un lan 10gbps ethernet et 2 ports m2 pour du cache : montés avec 2x sdd 512go identiques).
Côté réseau, je suis chez Ubiquiti avec des switchs 1gbps pour les équipements réduits à cette vitesse et une gateway et un switch entreprise en 2,5gbps. (Câbles cat7).
Mes pc et mon nas transfèrent entre eux à 280mo/s en général et le reste qui est en 1gbps à 115mo/s (normal jusque là).
Mon nas a donc son port 10gbps connecté sur le switch 2,5gbps en ip xxx.xxx.xx.12 et le lan1 sur un autre switch 1gbps en ip xxx.xxx.xx.30 (même réseau, 1 seul vlan).
La raison de ce montage est dûe à une limitation synology qui empêche le nas de démarrer en WOL (wake on lan) avec la carte 10gbps (balaud quand même ! Surtout à ce prix).
Du coup je le wol avec l'ip 30 (1gbps) et après ça transfert sur l'ip 12 (10gbps).
Tous mes équipements filaires (pc, nas, tv, shield, bornes wifi, équipements réseau ...) sont configurés en ip fixes et se connectent aux autres équipements via leurs ip fixes. Du coup je choisis le port de transfert du nas qui me convient lorsque je le connecte depuis les autres équipements, ex : via le ports 12 en 10gbps pour les ordis en 2,5gbps...).
Maintenant le problème que je rencontre est depuis l'acquisition de ma nouvelle tv : tcl c9k 65". Elle est sous Android et j'ai lâché ma shield pro 2019 en hdmi pour le système intégré de la tv car l'image est plus lumineuse et un peu plus belle dans cette configuration. Par contre fini le réglage de la shield qui montait le stockage réseau directement dans le système (les applis n'avaient plus qu'à se servir).
Avec la tv, chaque appli doit se connecter individuellement au nas, je choisis donc l'ip 12 (10gbps même si la tv est en 1gbps : via adaptateur usb3.0 sinon de base 100mbps !).
Et bien avec tout ça, les vidéos laguent, j'ai du buffering sans cesse, des fois ça ne se connecte même pas !
La seule "solution" que j'ai trouvé pour être plus serein lors de l'utilisation multimédia est de déconnecter du switch 2,5gbps le câble réseau 10gbps du nas et de configurer les applis sur l'ip 30 en 1gbps !
Pensez-vous que le montage 2 lan sur le reseau crée une boucle ?! Ca ne posait pas de problème avant ! Mon réseau à côté de ça tourne plutot bien (juste des fois le "calcul" avant le transfert effectif de datas entre le pc (Windows) et le nas qui est long mais sinon ça va : 280mo/s.
Auriez-vous des pistes à suivre ou même une solution ? Merci.
