regarde dans les colonnes used et free, la sommes des deux est ce que utilise le cpu
pour le reste :
18.2. Afficher l'utilisation de la mémoire | Guide de l'administrateur systèmes | Red Hat Enterprise Linux | 7 | Red Hat Documentation
docs.redhat.com
La commande free fournit à la fois des informations sur la mémoire physique (Mem) et sur l'espace swap (Swap). Elle affiche le montant de mémoire total (total), ainsi que le montant de mémoire utilisée (used), la mémoire libre (free), la mémoire partagée (shared), les mémoires tampon et cache ajoutées ensemble (buff/cache), et ce qui reste de disponible (available). Exemple :
la mémoire partagée : "Dans le matériel informatique,
la mémoire partagée fait référence à un bloc (généralement grand) de
mémoire vive (RAM) auquel peuvent accéder plusieurs
unités centrales de traitement (CPU) différentes dans un
système informatique multiprocesseur ."
les mémoires tampon et cache ajoutées ensemble : "Une
mémoire cache ou
antémémoire est, en
informatique, une mémoire qui enregistre temporairement des copies de données provenant d'une source, afin de diminuer le temps d'un accès ultérieur (en lecture) d'un
matériel informatique (en général, un processeur) à ces données. Le principe du cache est également utilisable en écriture, et existe alors en trois modes possibles :
write-through,
write-back et
write-around<a href="
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mémoire_cache#cite_note-1"><span>[</span>1<span>]</span></a>."
Une mémoire tampon est définie comme
une petite mémoire FIFO rapide qui contient temporairement des données destinées à la mémoire principale , permettant au processeur d'écrire des données à grande vitesse avant qu'elles ne soient transférées vers une mémoire principale plus lente.
"La mémoire cache et la mémoire vive (RAM) constituent ainsi deux composantes fondamentales dans l’architecture d’un système informatique performant.
Tandis que la RAM agit comme un espace de travail temporaire à large capacité, chargé de stocker les données et les instructions actives des processus en cours, la mémoire cache, généralement répartie en plusieurs niveaux (L1, L2, L3) directement intégrés au sein du CPU, joue le rôle de tampon ultra-rapide, destiné à minimiser la latence d’accès aux données les plus sollicitées par le processeur. Cette hiérarchisation permet de compenser les différences de vitesse entre l’unité centrale de traitement et la mémoire principale."
Pour le swap, tant que le used ne monte pas, c'est que la mémoire actuel est suffisante
