Synology Mémoire pour DS220+
Al1ternet
3 Janvier 2022
11
Belgique
Je voudrais augmenter ma mémoire sur monDS220+
Le version officiel Synology c'est ajouter 4GB "D4NESO-2666-4G" à mes 2GB existant avec donc un max de 6GB
J'ai pu voir un tuto où on pouvait monté jusqu'à 16 GB sans problème avec de la mémoire Crucial
Ce que j'ai plutôt envie c'est de passé à 8 GB avec la "Crucial CT4G4SFS6266" ou "Crucial CT4G4SFS8266" déja testé sur site de "FX Cachem"
Mémoire 3 fois moins cher que la Synology.
Es que je peux le faire sans risque et laquelle est plus fiable des 2.
Merci d'avance
Je ne saurais te dire laquelle est plus fiable que l'autre :)
Pour mon 920+, j'ai pris celle là : Crucial CT8G4SFS8266 8Go. Et elle fonctionne nickel.
Donc là comme ça, je pencherais plus vers la "Crucial CT4G4SFS8266".
Je sais pas où tu commandes, mais choisi un magasin en ligne dont le SAV est bon et rapide ^^
Réactions: Al1ternet
2+4 ça fait 6GB pas 8GB ;)
Les 2GB sont soudées, il n'y a qu'un seul Slot pour ajouter de la RAM sur les (220+, 420+, 720+, 920+, 1520+)
Comme mentionné par @MilesTEG1 peut être mettre une barrette de 8GB pour avoir 10GB
Je vais passé à 10 GB et j'ai commandé la Crucial CT8G4SFS8266
Encore merci à tous
je passe chercher mon DS220+ lundi :love:, est ce qu'il y a eu d'autres retex concernant les extensions de mémoire Crucial ?
Je crains que les modèles mentionnés ci-dessus ne soient plus dispo sur Amazon.
Merci !
Bien cordialement
Oui (bien-sur ), mais la "Crucial" évoquée dans les commentaires postérieurs au dernier commentaire du présent fil de discussion est, me semble t'il, la même (Crucial CT8G4SFS8266).
Mais j'aurais dû aussi préciser que je ciblais plutôt une 8Go.
Quoique s'il n'y a pas, je me rabattrai sur du 4Go...
Merci !
Bon je vais tester ce modèle : Crucial RAM CT8G4SFRA266 8Go DDR4 2666 MHz CL19
Le modèle indiqué par Al1ternet ci-dessus pointe maintenant sur ce produit (Amazon.fr).
Et j'ai vu le commentaire suivant (Amazon), daté du 3 février :
"monté cette barrette avec la référence CT8G4SFRA266 8Go DDR4 2666 MHz CL19 sur un NAS synology DS 218+, je précise car beaucoup de barrettes ne sont pas reconnues sur ce produit dont le constructeur ne garantit pas le fonctionnement au-delà de 6 Go. Mon équipement fonctionne avec 10 Go sans problème et peu désormais héberger 2 machines virtuelles Windows et Linux sans soucis et sans dégagement de chaleur.".
Pas sur que ce qui passe sur le 218+ passera sur le 220+, mais on verra bien, sinon retour :rolleyes:
Je ferai un retex ici.
Réactions: FX Cachem
Bonjour Rodrigue
D'origine, d'après la doc c'est 6 Go.
Mais d'après le test sur Cachem : https://www.cachem.fr/nas-test-synology-ds220/ et les différents commentaires la limite des 6 Go peut être dépassée (barrette de 8 ou 16 Go) mais comme je n'aurai le NAS que la semaine prochaine, je n'ai pas encore pu tester.
Par exemple, commentaire de "Dan" (20 octobre 2021 à 12:06) à la suite du test du 220+ qui indique qu'il a installé sur mon Synology DS220+ 16Go de Ram donc au total 18Go, Crucial RAM CT16G4SFD824A 16Go DDR4 2400 MHz CL17. Et que cela fonctionnait parfaitement.
Maintenant on peut se poser la question de l'utilité d'avoir plus des 6 Go indiqués par le constructeur ?
Je suis encore novice sur ce type de matériel, donc je laisse la parole à nos "sachants" ?
(pour certaines applis, pour la virtualisation, pour ...?)
Cordialement
Je viens de faire l'achat d'une Crucial CT8G4SFS8266 pour un DS2020+, je fais le test et reviens vers vous aussi.
Benoit
Installé, comme évoqué ci-dessus, une barrette de 8Go de Crucial RAM CT8G4SFRA266 8Go DDR4 2666 MHz CL19 dans mon DS220+, effectué un test mémoire cette nuit et vérifié le log du NAS (sudo cat /var/log/messages | grep 'Memtest') - impeccable (Memtest passed!) (y)
Je vais maintenant me lancer dans l'étude du tuto sur la préparation des disques avec Badblocks pour les 2 Toshiba N300 4Go reçus de CDiscount ('Retail' donc avec l'espoir qu'ils n'aient pas trop souffert du transport :rolleyes:)
Cordialement
Je viens de mettre le "CT8G4SFS8266" 8GO elle est bien reconnue sur le DS2022+.
Par contre elle est plus cher env. 50.50€ ... contre 33.99€ pour la CT8G4SFRA266 de @Ignis94
Savez-vous la différence entre CT8G4SFS8266 et CT8G4SFRA266 ?
Ben,
Voici mon retour d'expérience pour upgrader mon Synology DS220+ :
Après un 1er test avec la Crucial 8Go CT8G4SFRA266.M4FE qui ne passe pas (celle ci comporte 4 puces de 2Go => Probablement la cause du rejet).
J'ai acheté ensuite sur Amazon la Samsung 8Go M471A1K43CB1-CTD (avec 8 puces de 1Go) qui fonctionne parfaitement.
Test mémoire effectué sans erreur. Mon NAS a maintenant 10 Go ce qui va me permettre d'installer une VM Home Assistant.
Hugues
Réactions: Ignis94
Bonjour @Hugues
Comment savoir si la barrette est 4*2 Go ou 1*8 Go ?
Pour la CT8G4SFRA266, vous dites qu'elle n'a pas fonctionné, mais @Ignis94 indique que cette référence a fonctionné sur son DS220+.
Je voudrais me prendre une barrette de 8 Go mais être sûr qu'elle est bien compatible.
La fiche de CT8G4SFRA266 n'indique pas cette info (ni celle de CT8G4SFRA32A qui est moins chère).
Merci pour vos retours.
