Lancache sur OMV5
  • Auteur du sujet Auteur du sujet Phix
Phix
6 Mai 2021
18
Est ce que quelqu'un utilise un lancache installé depuis docker ou pas du tout ?
Je suis pas mal intéressé pour en mettre un sur mon nas mais je ne sais même pas si ca va fonctionner ou pas.
EVOTk a dit:
Je ne connais pas du tout, existe t'il une image docker de ce logiciel ?
Il y as une image sur docker hub:
https://hub.docker.com/r/lancachenet/monolithic
J'ai tenté de l'installer chez moi avec en complément le serveur DNS nécessaire (https://hub.docker.com/r/lancachenet/lancache-dns)
et en changeant les ports de la page web d'OMV (80 et 443).
J'ai suivi les docs de chez lancache.net pour le tout.
Mais rien n'y fait ça ne veut pas fonctionner comme prévu.
A tu suivi la procédure du site officiel : http://lancache.net/
git clone https://github.com/lancachenet/docker-compose lancache
cd lancache
nano .env
sudo docker-compose up -d
# => Configure your router to serve ONLY lancache-dns
En gros :
Tu clone le repo dans un dossier lancache
Tu rentre dans ce dossier :
cd lancache
Tu edit le fichier .env avec tes paramètres :
nano .env
Tu lance la création et le démarrage du conteneur :
et ensuite tu doit configurer ton routeur pour utiliser le service dns lancache.
Source : http://lancache.net/
https://github.com/lancachenet/docker-compose/
EVOTk a dit:
cd lancache
nano .env
En gros :
cd lancache
nano .env
J'avais fait ça quand mon nas étais sur trunas core/scale (Et j'avais réussi a le faire fonctionner) mais depuis que je suis sous OMV j'ai découvert portainer et du coup j'essaye de l'installer à partir de ca en "adaptant" le tout.
Est ce que c'est possible d'installer un docker en ligne de commande et qu'il apparaisse quand même dans portainer ou pas du tout ?
Ya moyen d'adapter un docker sur portainer avec toute les variables ou je me plante depuis le début ? =O
Merci de tes réponses !!!
Oui un conteneur quelques soit sa méthode de création reste un conteneur, et portainer le verra.
Par contre Portainer ne gère pas les fichiers .env si c'est cela ta question.
EVOTk a dit:
Donc les variables dans le .env ne sont pas changer peu importe les variable que je change dans portainer a la création du docker ?
Donc je suis obliger de changer le tout avec nano et impossible de faire ca avec portainer a la création du docker ?
Encore une fois merci evo !
Portainer ne gere pas le .env donc si tu passe par Portainer il faut tout inclu manuellement.
Le plus simple reste de faire un nano d'editer le fichier .env correctement, puis de lancer la création du conteneur avec le docker-compose.
Ensuite, le conteneur sera visible dans Portainer, et tu pourra sans soucis le gérer.
EVOTk a dit:
Bon ben niquel ça marche parfaitement bien !
Effectivement j'ai installer le tout comme montrer sur le site lancache en ssh et je le vois bien dans portainer ! Merci beaucoup pour ton aide ! =)
