Installation plugins OMVEXTRA
Philac
25 Juin 2021
10
Après plusieurs heures de recherche sur tous les forums et tutos du web je me résous à vous demander de l'aide.
j'ai une installation omv 5 qui fonctionne parfaitement en local et j'ai entrepris d'avoir un accès distant.
Donc j'installe "openmediavault-omvextrasorg_latest_all5.deb" et là ça marche.
Les ennuis commencent quand je veux installer les plugins (par exemple: openvpn) présent dans "omvextrasorg"
L'installation des plugins présent par défaut dans omv s'installe sans problème.
Ma box: Livebox 4
ci-joint la fin dumessage d'erreur qui s'affiche:
E: Failed to fetch http://deb.debian.org/debian/p…2.4.7-1+deb10u1_amd64.deb Unable to connect to 192.168.1.101:8080:
E: Failed to fetch https://openmediavault-plugin-…vault-openvpn_5.1_all.deb Could not connect to 192.168.1.101:8080 (192.168.1.101). - connect (111: Connection refused)
E: Aborting install.
Merci d'avance...
Edit
Je viens d'essayer a l’instant chez moi, pas de soucis. A tu re-essayé, c'était peut être un problème temporaire ?
D'autres pistes :
- Vérifier que tu es bien a jour, la derniere version est 5.6.10
- Redémarrer le serveur
- Essayer avec un autre navigateur
- Si tu utilise un DNS menteur ( comme pihole / adguard ), essayé en l'ayant désactivé )
Voici ce que me retourne l'installation de openvpn :
[cacher=logs]
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
The following additional packages will be installed:
  libpkcs11-helper1 openvpn
Suggested packages:
  resolvconf openvpn-systemd-resolved
Recommended packages:
  easy-rsa
The following NEW packages will be installed:
  libpkcs11-helper1 openmediavault-openvpn openvpn
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 567 kB of archives.
After this operation, 1613 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 libpkcs11-helper1 amd64 1.25.1-1 [47.6 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 openvpn amd64 2.4.7-1+deb10u1 [490 kB]
Get:3 https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian usul/main amd64 openmediavault-openvpn all 5.1 [29.1 kB]
Preconfiguring packages ...
Fetched 567 kB in 0s (5255 kB/s)
Selecting previously unselected package libpkcs11-helper1:amd64.
(Reading database ...
(Reading database ... 5%
(Reading database ... 10%
(Reading database ... 15%
(Reading database ... 20%
(Reading database ... 25%
(Reading database ... 30%
(Reading database ... 35%
(Reading database ... 40%
(Reading database ... 45%
(Reading database ... 50%
(Reading database ... 55%
(Reading database ... 60%
(Reading database ... 65%
(Reading database ... 70%
(Reading database ... 75%
(Reading database ... 80%
(Reading database ... 85%
(Reading database ... 90%
(Reading database ... 95%
(Reading database ... 100%
(Reading database ... 49650 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../libpkcs11-helper1_1.25.1-1_amd64.deb ...
Unpacking libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
Selecting previously unselected package openvpn.
Preparing to unpack .../openvpn_2.4.7-1+deb10u1_amd64.deb ...
Unpacking openvpn (2.4.7-1+deb10u1) ...
Selecting previously unselected package openmediavault-openvpn.
Preparing to unpack .../openmediavault-openvpn_5.1_all.deb ...
Unpacking openmediavault-openvpn (5.1) ...
Setting up libpkcs11-helper1:amd64 (1.25.1-1) ...
Setting up openvpn (2.4.7-1+deb10u1) ...
Restarting virtual private network daemon.:.
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/openvpn.service → /lib/systemd/system/openvpn.service.
Setting up openmediavault-openvpn (5.1) ...
Updating init script links and actions.
enabled
Updating configuration database ...
--2021-06-25 23:36:51--  https://github.com/OpenVPN/easy-rsa/releases/download/v3.0.6/EasyRSA-unix-v3.0.6.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
Connecting to github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 302 Found
Location: https://github-releases.githubusercontent.com/4519663/8d46db80-266e-11e9-85e3-7de4dbee40d9?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210625%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210625T213651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=205db7f2e78b719cd8af897ffb4cb29f0019469ffd8882d0f7c0fc97ef846046&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-unix-v3.0.6.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [following]
--2021-06-25 23:36:51--  https://github-releases.githubusercontent.com/4519663/8d46db80-266e-11e9-85e3-7de4dbee40d9?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIAIWNJYAX4CSVEH53A%2F20210625%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20210625T213651Z&X-Amz-Expires=300&X-Amz-Signature=205db7f2e78b719cd8af897ffb4cb29f0019469ffd8882d0f7c0fc97ef846046&X-Amz-SignedHeaders=host&actor_id=0&key_id=0&repo_id=4519663&response-content-disposition=attachment%3B%20filename%3DEasyRSA-unix-v3.0.6.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Resolving github-releases.githubusercontent.com (github-releases.githubusercontent.com)... 185.199.111.154, 185.199.108.154, 185.199.109.154, ...
Connecting to github-releases.githubusercontent.com (github-releases.githubusercontent.com)|185.199.111.154|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 40840 (40K) [application/octet-stream]
Saving to: ‘/opt/EasyRSA-unix-v3.0.6.tgz’
EasyRSA-unix-v3.0.6   0%[                    ]       0  --.-KB/s
EasyRSA-unix-v3.0.6 100%[===================>]  39.88K  --.-KB/s    in 0.006s
2021-06-25 23:36:51 (6.46 MB/s) - ‘/opt/EasyRSA-unix-v3.0.6.tgz’ saved [40840/40840]
Processing triggers for libc-bin (2.28-10) ...
Processing triggers for systemd (241-7~deb10u7) ...
Processing triggers for openmediavault (5.6.10-1) ...
Updating locale files ...
Updating file permissions ...
Purging internal cache ...
Restarting engine daemon ...
Terminé...
[/cacher]
Mercxi pour vos réponses,
Ce n'est pas un problème ponctuel cela ne fonctionne toujours pas.
J'ai bien la version 5.6.10-1
Par contre pour les DNS j'avoue que je ne sais pas trop quoi mettre.
Après moult recherche je suis tombé sur un sujet ou le gar dans une misère similaire à la mienne avait avec succès opté pour: "8.8.8.8" alors j'ai fait pareil sans résultat probant.
Qu'avez choisi vous de votre coté dans "Réseau/interface/ périphérique/Modifier la connexion internet" ?
Le serveur dns par défaut est votre box.
Pour ma part j'ai un serveur dns sur un raspberry donc c-est sont ip que j'indique.
Si vous avez rien de tout cela, l'ip de la paserelle et du serveur dns sont identique.
Vous pouvez également utiliser les dns de FDN https://www.fdn.fr/actions/dns/
Dans ce cas, vous indiquez 80.67.169.12 en dns
Le tuto que vous avez suivi indiquant 8.8.8.8 est peu etre un peu vieux, il me semble que ce dns n'est plus actif.
Donc j'ai changé les DNS Ce n'est pas là que se trouve le problème.
Je me suis rendu compte que même les tentatives de recherche de mises à jour plantaient aussi, avec un message dont je vous colle les dernières lignes vu qu'il est épouvantablement long:
20 and /etc/apt/sources.list:37 W: Target Packages (non-free/binary-all/Packages) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:20 and /etc/apt/sources.list:37 W: Target Translations (non-free/i18n/Translation-en) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:20 and /etc/apt/sources.list:37 W: Target Translations (non-free/i18n/Translation-fr) is configured multiple times in /etc/apt/sources.list:20 and /etc/apt/sources.list:37
Pour le problème de téléchargement des plugins ci-joint les dernières lignes:
E: Failed to fetch https://deb.debian.org:4443/debian/pool/main/p/pkcs11-helper/libpkcs11-helper1_1.25.1-1_amd64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 192.168.1.101 4443]
E: Failed to fetch https://deb.debian.org:4443/debian/pool/main/o/openvpn/openvpn_2.4.7-1+deb10u1_amd64.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 192.168.1.101 4443]
E: Failed to fetch https://openmediavault-plugin-developers.github.io/packages/debian/pool/main/o/openmediavault-openvpn/openmediavault-openvpn_5.1_all.deb Certificate verification failed: The certificate is NOT trusted. The certificate issuer is unknown. Could not handshake: Error in the certificate verification. [IP: 192.168.1.101 4443]
Merci ...
Bon j'ai fini par trouver.
J'avais cru bon sans trop savoir ce que je faisais dans "RESEAU/PROXY d'activer les proxy: http, https et ftp et c'est cela qui bloquait les mis à jour du gestionnaire de mis à jour et le chargement des plugins.
En même temps ce serait cool de m'expliquer la configuration de ce paramètre et aussi son utilité.
Merci d'avance
Effectivement par défaut, on indique pas de proxy. Tu le flux internet étant redirigé vers ce proxy, si l'adresse est invalide, et/ou qu'il ne répond pas alors la connexion est impossible.
Vous trouverez ici une explication sur le rôle d'un serveur proxy : https://culture-informatique.net/cest-quoi-un-serveur-proxy/#role-proxy
EVOTk a dit:
Je jette un oeil sur le lien.
Merci pour votre réponse.
