Installation Home-Assistant
Harno
Je viens vous solliciter car je rencontre un problème sur l'installation de Home-Assistant sur mon NAS
Ma config :
Boitier Silverstone TJ08-e
CPU Intel I5-8400T
Ventirad Noctua NH-D9L
CM micro ATX ASRock H310CM-HDV/M.2
Memoire corsair vengeance LPX 16Go (1x16Go) DDR4 2666Mhz C16 XMP 2.0
Alim ATX 450W
SSD NVME Crucial P2 CT250P2SSD8 Interne 250Go
4 HDD Western digital Red Plus 4To
OS : OMV5
Installation avec Docker avec les commande suivante en ssh :
docker run -d \
--name homeassistant \
--privileged \
--restart=unless-stopped \
-e TZ=MY_TIME_ZONE \
-v /PATH_TO_YOUR_CONFIG:/config \
--network=host \
ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable
L'installation c'est, je pense installé correctement car Home-assistant c'est intégré dans Portainer
Mais lorsque j'essaie d'y accéder avec l'URL : https://192.168.1.33:8123 ,
Le site est noté inaccessible :rolleyes:
Auriez vous une idée de mon/mes erreurs ?
Au plaisir :)
Bambusa29
Si cela peut t'aider, voila ma config docker :
version: '3'
services:
  homeassistant:
    container_name: homeassistant
    image: "ghcr.io/home-assistant/home-assistant:stable"
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
    volumes:
      - /toncheminversdocker/homeassistant:/config
      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
#    ports:
#      - 8150:8123
    restart: unless-stopped
    privileged: true
    network_mode: host
Harno
Salut
A tu bien personnalise cela ?
Sinon je te conseil de plutôt utilser cette image : https://github.com/linuxserver/docker-homeassistant
Je n'avais effectivement pas bien configuré c'est deux lignes.
J'en ai profité pour suivre ton conseil et, installer l'image que tu m'as donné.
Merci :)
version: '3'
services:
  homeassistant:
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=100
      - TZ=Europe/Paris
    volumes:
#    ports:
#      - 8150:8123
    privileged: true
    network_mode: host
Merci :)
Cela semble fonctionner,
J'ai un doute sur les PUID et PGID ?!
Sous plex mes id étaient : 998 et 100
Mais maintenant j'ai ceci ?!
Je n'ai de mémoire pas créé d'utilisateur sur mon SVR
EVOTk
Modérateur
Il me semble que de base, OMV te force a la création d'un user a l'installation.
Cette commande :
awk -F':' '{ print $1}' /etc/passwd
Te listera tous les users présent sur ton systeme
Harno
Ah ok, je viens de regarder et essayer la migration...
Je dois avoir un pb avec la précédente installation de homeassistant-supervised
Je regarderai demain, après une bonne nuit de sommeil :)
EVOTk
Modérateur
Ha, mais tu as une installation "en dur" de home assistant sur ton OMV ?
apt remove homeassistant-supervised je pense pour l'enlever
Harno
Hello
Qu'entends tu par installation en dur ?
Une instal à la / et non sous mon RAID Z1 ?
Je fais beaucoup d'erreurs visiblement...
EVOTk
Modérateur
Une installation "en dur" c'est une installation d'un logiciel directement sur le serveur ( contraire d'une installation en docker par exemple )
Harno
Ah ok, oui, j'avais suivi un tuto sur le web, mais l'installation ne c'est pas passée correctement.
Ta ligne de commande a très bien fonctionné d'ailleurs, je suis en cours de migration vers omv6
Haut Bas
