QNAP FW > 5.0.1.2234 : Fan 1 on QM2 failed or was removed
2 607
303
Il y a un soucis avec le firmware 5.0.1.2234, il reste présent dans 5.0.1.2248 comme l'indique le change log de ce dernier.
Ce soucis se présente par des alertes au niveau de la ventilation des cartes QM2.
Exemple d'erreur dans les logs :
[Hardware Status] Fan 1 on QM2 (PCIe1) failed or was removed.
Plusieurs solutions :
- Attendre la version corrective du FW
- Downgrader en 5.0.1.2194
- Appliquer une solution de contournement en SSH ( en attendant la correction dans le firmware )
Solution de contournement :
ATTENTION : Si vous n'êtes pas sur de se que vous faites, alors demander l'avis du support QNAP.
En SSH et en admin, exécuter la commande suivante pour corriger le probleme :
Bash:
hal_app --se_sys_scan | grep qm2 | cut -d " " -f 3 | while read sysid; do hal_app --se_sys_set_fan_mode enc_sys_id=$sysid,obj_index=0,mode=4; sleep 1; hal_app --se_sys_sys_restore_default_fan enc_sys_id=$sysid; done
Attention cette commande n'est pas persistante, si le NAS est redémarré par exemple, alors il faudra la re-appliquer.
