Je fais face à un problème ou j'ai peut être presque trouvé la solution .... :lol:
J'ai deux docker sur mon synology, un pour onlyoffice, un autre pour nextcloud. Tout ce passais pour le mieux, je suis passé sur DSM7 et dans le reverse proxy pour je ne sais quelle raison j'ai activé le HSTS pour nextcloud et onlyoffice.
Je ne sais pas si ces deux actions on eu un impact mais depuis quand je tente de connecter onlyoffice à nextcloud j'ai ceci :
J'ai désactivé le HSTS, cela n'a pas corrigé le problème. Je me suis dit qu'ils n'arrivaient plus à parler ensemble j'ai tester sur chaque docker la commande wget https://domaine_de_l_autre_docker et cela fonctionne.
Je suis donc allé du coté des logs de onlyoffice et voici ce que j'ai a chaque test de pour me connecter :
Après quelques recherche j'ai peut être trouvé ceci :
https://github.com/ONLYOFFICE/DocumentServer/issues/1298
Ou on dit :
Seul problème à mon niveau je ne trouve pas comment paramétrer ceci ni même si c'est réalisable, ou si cela peut être la solution à mon soucis....
Je vais continué de creuser mais toute aide est la bienvenue !
Merci d'avance
docker onlyoffice nextcloud error while downloading the document file to be converted version 6.3.1.32
2021-08-05T07:56:49.168] [ERROR] nodeJS - error downloadFile:url=https://mondomaine/apps/onlyoffice/...;connect:null;(id=conv_check_1540575820_docx)
Error: write EPROTO 140472466663232:error:1409442E:SSL routines:ssl3_read_bytes:tlsv1 alert protocol version:../deps/openssl/openssl/ssl/record/rec_layer_s3.c:1550:SSL alert number 70
at WriteWrap.afterWrite [as oncomplete] (net.js:789:14)
Ou on dit :
I just found out what the problem was. On the Nextcloud instance we only support TLSv1.3 via our reverse proxy. Once I enabled TLSv1.2 again everything is back to normal.
Onlyoffice does not support TLSv1.3 ?
Merci d'avance
