El famoso Multi-Gig
rotolo
23 Mars 2021
Bonjour à tous !
Je fais quelques recherche afin de potentiellement changer de NAS, j'ai actuellement un DiskStation DS218j.
Mes principales utilisations du NAS sont :
- Le leech et le seed de torrent : donc je serais souvent amenée à utiliser l’OS du NAS
- La sauvegarde automatique de mes photos sur mon OnePlus6T
- Lecture de films/musiques avec PLEX sur une MiBox S et mon OnePlus6T, que je partage également avec des membres de ma famille, et donc en dehors de mon réseau local.
- Le partage de fichiers via des liens temporaires permetant à des amis de télécharger des fichiers directement sur mon NAS
Je vois que l'ASUSTOR AS6604T rencontre un vrai succès, notamment car il permet le Multi-Gig en offrant 2 ports Ethernet en 2.5Gbit/s.
J'ai plusieurs questions à propos du Multi-Gig.
Tout d'abord, j'ai un abonnement internet « 2,4 Gb/s partagé ». L'opérateur précise que : « Débit théorique maximum jusqu’à 2.4 Gigabit par seconde. Débit descendant maximum de 2.4Gb/s partagé : deux équipements connectés en simultanés par port Ethernet, avec un débit maximum chacun de 1Gb/s, ainsi qu’un troisième équipement connecté en simultané avec les 2 premiers, avec un débit maximum de 400Mbit/s ».
Donc ma première question est : es ce que ce type de d'abonnement permet d'utiliser le Multi-Gig du NAS, du moins du 2.4 Gb/s ? Où es ce que je resterais à maximum 1Gb/s ?
Dans la mesure où j"ai un abonnement permettant de profiter du multi-gig. Il me faut obligatoirement un Switch a ce que j'ai pu comprendre pour faire une agrégation de liens et branché 2 câbles Ethernets au NAS ? Existe il un tuto en français svp ?
En suite, le multi-gig aura un impact sur mes différentes utilisations ? C'est à dire :
- Avec Plex, les films se chargerons plus vite ? Les menus seront plus fluides ? Aussi bien dans le réseau local qu'à l'extérieur du réseau local ?
- La vitesse des Leech et des Seed de torrent seront plus élevés ?
- La vitesse de téléchargement quand je partage un fichier seras plus rapide ?
- Le chargement de l'OS du NAS sera plus rapide ?
Enfaite, mon NAS actuelle convient à mon utilisation, mais j'aimerai augmenter la "fluidité" de mon utilisation. Ainsi, en fonction de ce que peut m'apporter le Multi-Gig, je changerai de NAS ou non.
Désolé si mes questions peuvent être "bêtes", mais j'ai trouvé très peu de sujets/tutoriels expliquant concrètement ce que pouvez apporter le Multi-Gig et comment le mettre en place..
Merci beaucoup, cordialement :D
Yopaye a dit:
Si c'est l'offre que je pense : NON, tu ne peux pas profiter des 2,4 Gbit/s Internet depuis le NAS. Par contre sur ton réseau (entre tes périphériques compatibles et le switch adapté), tu pourras profiter du Multi-Gig.
Donc OUI, le Multi-Gig est positif mais il faut que les appareils soient eux aussi en Multi-Gig. Par contre, le NAS ne pourra pas profiter du 2.4 Gb/s de la Box mais seulement du 1 Gb/s. Par contre, un NAS plus puissant t'offrira aussi plus de rapidité dans tes tâches au quotidien ;)
Lorsqu'on parle multi-Gig cela veux dire que les sorties RJ 45 peuvent exploiter plusieurs vitesses .
Tu as des soties : 2,5 Gbit / 1 Gbit ; des sorties 5 /2,5 et 1 Gbit et des sorties 10 Gbits /5 /2,5 /1 Gbits Donc il faut bien lire les spécifications technique
Les Nas sont en général 2,5 / 1 Gbit donc tu pourra le brancher sur un switch 1 Gbit .
Attention au discours des FAI et leurs xx Gbit partagé , la vitesse max dépendra de la norme en sortie . Ce qui semble le cas de ton poste , les 2,4 Gbits sont partagé et obtenu que si plusieurs équipements sont raccordés donc 1 Gbit par port ( Quel opérateur ? )
l'agrégation de lien ne te permet pas de doubler la vitesse ,cela permet d'accélérer les transferts si plusieurs utilisateur sont connecter en même temps
zypos a dit:
Pour le FAI, je vous met le lien de l'offre : https://www.zeop.re/fibre,8/
zypos a dit:
Donc si j'ai bien compris, l'agrégation de lien permet de partager équitablement la connexion entre 2 utilisateurs du NAS c'est ça ? Donc, sur le AS6604T, il y a 2 ports à 2.5Gb/s, si il y a 2 utilisateurs, chacun aura 2.5Gb/s ? Donc en aucun cas un utilisateur pourra avoir 5Gb/s
