QNAP Créer sous réseau avec second port ethernet
koala
20 Juillet 2023
12
Mon QNAP est relié avec le port 2 à mon routeur (192.168.50.x)
Le qnap est au sous sol et je souhaite l’utiliser pour étendre le réseau, l’idée est de brancher le second port ethernet à un répéteur wifi qui agira comme passerelle wifi
l’idéal serait que le nas puisse servir de passerelle avec tout les appareils connectés au répéteur en wifi pour avoir une adresse directement du routeur ( un peu comme pour les machines virtuelles)
Comment faire ?
un schéma peut etre ?
A savoir que dans QTS c'est pas prévu que le NAS soit routeur / switch ...
Donc avoir deux réseaux différent sur 2 port réseau, oui
mais "créer" le second réseau via le NAS, pas possible
Dans la gestion des réseaux, j’ai vu et réussi à créer un sous réseau à partir du second port pour avoir un second réseau 192.168.51.x qui a bien attribué des ips aux appareil qui se connectent en wifi
C’est différent de ce que je voulais initialement faire ( tout avoir sur un seul réseau 192.168.50. )
Mais il n’y a pas de pont entre ces deux réseaux donc inexploitable en l’état
Rien n’est donc possible à ce niveau pour que qnap gère une table de routage entre son sous réseau 192.168.51 et le principal 192.168.50
Je peux faire un schéma ce soir
