Qnap Connaitre application d'un port ouvert
Feudor
8 Novembre 2015
136
N'ayant pas de réponses dans la section de l'application Qcontactz, je tente ma chance ici.
Qcontactz s'installe via container Station. Il s’installe bien mais je ne peux pas le lancer car il me dit que le port est déjà utilisé.
Le port en question est le 9090.
Mon problème est que lorsque je fais un netstat, je vois bien que le port 9090 écoute mais je n'arrive pas à savoir à quel appli il est relié. :
tcp        0      0 *:9090                  *:*                     LISTEN
N'y connaissant pas grand chose, y a t'il un autre moyen de connaitre une quelle application utilise ce port ?
Pour info je possède un TS-453A avec la version 4.2.2
Personne ?
Il doit bien y avoir un moyen... Ce port 9090 me bloque pour l'installation de Qcontactz.
Après il y a peut être moyen de contourner, vu que Qcontactz s'installe via Docker, je peux peut-être modifier le port du package de Qcontactz mais je n'ai aucune idée de comment faire si l'image est déjà crée.
Ça ne fonctionne pas chez moi :
command not found
Mais est-ce que ça correspond à faire :
netstat -lntu
Parce qu'à la ligne de mon port (9090), voilà ce que j'ai :
tcp        0      0 0.0.0.0:9090            0.0.0.0:*               LISTEN
Ca doit surement venir d'une appli que j'ai installé mais je n'arrive pas à la retrouver, ça m'énerve...
Le port le plus proche que j'ai c'est Transmission avec le port 9091 installé avec docker aussi d’ailleurs.
[EDIT]
Mon problème avec netstat c'est que Qnap ne comprend pas l'option -p pour connaître le PID du programme. Y a t'il un autre moyen d'afficher Port + Programme ?
[EDIT2]
Bon j'ai enfin trouvé !!!
J'ai réussi à m'en sortir avec cette commande :
lsof -i :9090
Avec pour resultat :
COMMAND    PID  USER   FD   TYPE  DEVICE SIZE/OFF NODE NAME
kodi.bin 27398 admin   58u  IPv4 2096798      0t0  TCP *:9090 (LISTEN)
Du coup je vois que c'est KODI !!! Donc ça ne m'arrange pas du tout ! J'ai deux versions d'installée, celle de fathermande et celle d'origine, on va voir lequel me gène mais franchement ils déconnent Qnap à utiliser ce port...
Désolé, ne possédant pas de Qnap, j'ai répondu un peu ss -t à l'arrache car il est présent sur mon NAS Netgear et le manuel de lsof n'est pas très clair sur l'option -i, j'ai découvert un truc grâce à toi.
       -i [i]   selects the listing of files any of whose Internet address matches the address specified in i.  If no address is specified, this option selects the listing of all Internet and x.25 (HP-UX) network files.
                If -i4 or -i6 is specified with no following address, only files of the indicated IP version, IPv4 or IPv6, are displayed.  (An IPv6 specification may be used only if  the  dialects  supports  IPv6,  as  indicated  by
                ``[46]''  and  ``IPv[46]'' in lsof's -h or -?  output.)  Sequentially specifying -i4, followed by -i6 is the same as specifying -i, and vice-versa.  Specifying -i4, or -i6 after -i is the same as specifying -i4 or -i6
                by itself.
                Multiple addresses (up to a limit of 100) may be specified with multiple -i options.  (A port number or service name range is counted as one address.)  They are joined in a single ORed set before participating in  AND
                option selection.
                An Internet address is specified in the form (Items in square brackets are optional.):
                [46][protocol][@hostname|hostaddr][:service|port]
                where:
                     46 specifies the IP version, IPv4 or IPv6
                          that applies to the following address.
                          '6' may be be specified only if the UNIX
                          dialect supports IPv6.  If neither '4' nor
                          '6' is specified, the following address
                          applies to all IP versions.
                     protocol is a protocol name - TCP, UDP
                     hostname is an Internet host name.  Unless a
                          specific IP version is specified, open
                          network files associated with host names
                          of all versions will be selected.
                     hostaddr is a numeric Internet IPv4 address in
                          dot form; or an IPv6 numeric address in
                          colon form, enclosed in brackets, if the
                          UNIX dialect supports IPv6.  When an IP
                          version is selected, only its numeric
                          addresses may be specified.
                     service is an /etc/services name - e.g., smtp -
                          or a list of them.
                     port is a port number, or a list of them.
                IPv6 options may be used only if the UNIX dialect supports IPv6.  To see if the dialect supports IPv6, run lsof and specify the -h or -?  (help) option.  If the displayed description of the -i option contains ``[46]''
                and ``IPv[46]'', IPv6 is supported.
                IPv4 host names and addresses may not be specified if network file selection is limited to IPv6 with -i 6.  IPv6 host names and addresses may not be specified if network file selection is limited to IPv4  with  -i  4.
                When an open IPv4 network file's address is mapped in an IPv6 address, the open file's type will be IPv6, not IPv4, and its display will be selected by '6', not '4'.
                At  least  one  address component - 4, 6, protocol, hostname, hostaddr, or service - must be supplied.  The `@' character, leading the host specification, is always required; as is the `:', leading the port specifica‐
                tion.  Specify either hostname or hostaddr.  Specify either service name list or port number list.  If a service name list is specified, the protocol may also need to be specified if the TCP, UDP and UDPLITE port num‐
                bers for the service name are different.  Use any case - lower or upper - for protocol.
                Service names and port numbers may be combined in a list whose entries are separated by commas and whose numeric range entries are separated by minus signs.  There may be no embedded spaces, and all service names must
                belong to the specified protocol.  Since service names may contain embedded minus signs, the starting entry of a range can't be a service name; it can be a port number, however.
                Here are some sample addresses:
                     -i6 - IPv6 only
                     TCP:25 - TCP and port 25
                     @1.2.3.4 - Internet IPv4 host address 1.2.3.4
                     @[3ffe:1ebc::1]:1234 - Internet IPv6 host address
                          3ffe:1ebc::1, port 1234
                     UDP:who - UDP who service port
                     TCP@lsof.itap:513 - TCP, port 513 and host name lsof.itap
                     tcp@foo:1-10,smtp,99 - TCP, ports 1 through 10,
                          service name smtp, port 99, host name foo
                     tcp@bar:1-smtp - TCP, ports 1 through smtp, host bar
                     :time - either TCP, UDP or UDPLITE time service port
Par contre ni ss ni lsof est installé sur mon Synology
@coyotus
Oui j'ai un peu cherché partout sans vraiment connaître non plus à vrai dire...
Par contre de mon côté je n'ai toujours pas trouvé comment changer ce port 9090. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait du port port pour "jsonrpc".
J'ai regardé dans "advancedsettings.xml" et "guisettings.xml" mais ausun port 9090. Je vous les met on ne sait jamais, vous pourrez peut-être m'aider :
advancedsettings.xml :
    </pvrrecord>
    <pvrtimers>
        <timertypefilter default="true">true</timertypefilter>
    </pvrtimers>
    <scrapers>
        <moviesdefault default="true">metadata.themoviedb.org</moviesdefault>
        <musicvideosdefault default="true">metadata.local</musicvideosdefault>
        <tvshowsdefault default="true">metadata.tvdb.com</tvshowsdefault>
    </scrapers>
    <screensaver>
        <mode>screensaver.picture.slideshow</mode>
        <time>10</time>
        <usedimonpause default="true">true</usedimonpause>
        <usemusicvisinstead default="true">true</usemusicvisinstead>
    </screensaver>
    <services>
        <airplay default="true">false</airplay>
        <airplaypassword default="true"></airplaypassword>
        <airplayvideosupport default="true">true</airplayvideosupport>
        <airplayvolumecontrol default="true">true</airplayvolumecontrol>
        <devicename default="true">Kodi</devicename>
        <esallinterfaces>true</esallinterfaces>
        <escontinuousdelay default="true">25</escontinuousdelay>
        <esenabled default="true">true</esenabled>
        <esinitialdelay default="true">750</esinitialdelay>
        <esmaxclients default="true">20</esmaxclients>
        <esport default="true">9777</esport>
        <esportrange default="true">10</esportrange>
        <upnpannounce default="true">true</upnpannounce>
        <upnpcontroller>true</upnpcontroller>
        <upnplookforexternalsubtitles default="true">false</upnplookforexternalsubtitles>
        <upnprenderer default="true">false</upnprenderer>
        <upnpserver default="true">false</upnpserver>
        <useairplaypassword default="true">false</useairplaypassword>
        <webserver>true</webserver>
        <webserverpassword default="true"></webserverpassword>
        <webserverport>8189</webserverport>
        <webserverusername default="true">kodi</webserverusername>
        <webskin default="true">webinterface.default</webskin>
        <zeroconf default="true">true</zeroconf>
    </services>
    <slideshow>
        <displayeffects default="true">true</displayeffects>
        <shuffle default="true">false</shuffle>
        <staytime default="true">5</staytime>
    </slideshow>
    <smb>
        <winsserver default="true">0.0.0.0</winsserver>
        <workgroup default="true">WORKGROUP</workgroup>
    </smb>
    <subtitles>
        <align default="true">0</align>
        <charset default="true">DEFAULT</charset>
        <color default="true">1</color>
        <custompath default="true"></custompath>
        <downloadfirst default="true">false</downloadfirst>
        <font default="true">arial.ttf</font>
        <height default="true">28</height>
        <languages>French</languages>
        <movie>service.subtitles.opensubtitles</movie>
        <overrideassfonts default="true">false</overrideassfonts>
        <parsecaptions default="true">false</parsecaptions>
        <pauseonsearch default="true">true</pauseonsearch>
        <stereoscopicdepth default="true">0</stereoscopicdepth>
        <storagemode default="true">0</storagemode>
        <style default="true">1</style>
        <tv>service.subtitles.addic7ed</tv>
    </subtitles>
    <system>
        <playlistspath>special://profile/playlists/</playlistspath>
guisettings.xml :
<advancedsettings>
    <videoscreen>
        <screen>0</screen>
    </videoscreen>
    <cputempcommand>/opt/kodi/bin/get_NAS_temperature.sh</cputempcommand>
    <gputempcommand>sed -e 's/000$/ C/' /sys/class/hwmon/hwmon0/device/temp1_input</gputempcommand>
</advancedsettings>
Voilà, je vous met le lien du wiki kodi pour le jsonrpc mais je n'y ai rien trouvé d'intéressant : http://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API
En gros je ne suis toujours pas plus avancé...
[EDIT]
Bon il faut que post plus souvent, à chaque fois je trouve ma solution juste après...
Donc en fait c'est sur cette page du wiki qu'il y a la solution : http://kodi.wiki/view/advancedsettings.xml#jsonrpc
En gros on change le port part défaut en ajoutant ces lignes au fichier advancedsettings.xml :
        <jsonrpc>
                <compactoutput>false</compactoutput>
                <tcpport>9999</tcpport>
        </jsonrpc>
Bien sûr on remplace tcpport par celui qu'on veut.
Du coup j'arrive à lancer tous mes conteneurs pour Qcontactz MAIS forcément, ça ne marche pas...
Voici ce que j'ai comme page d'erreur :
Donc je suis encore bloqué pour cette application...
Vu que c'est un nouveau problème, je vais peut-être poster sur le post de l'application directement.
