QNAP Configurer nas UPS slave
samourai47
8 Janvier 2025
16
5
Hello
J'ai un mini pc proxmox sur lequel j'ai installe UPS/Nut en mode master
Sur ma configuration Home Assistant (VM) je recupere bien les informations
Je n'arrive a rien sur le nas
Je vais dans appareil externe, je met l'adresse ip du serveur, mais je n'ai pas la possiblite de rentre un login/mdp
Du coup aucune info ne s'affiche la communicatiion ne se fait pas....
Une idee?
De mémoire il faut autoriser sur le maitre avec l'ip de de l'esclave
et mettre l'ip du maitre sur l'esclave dans "esclave réseau ups, pas besoin de nom et pass
Hello
Merci de ton aide
Dans mon j'ai
LISTEN 0.0.0.0 3493
LISTEN :: 3493
Il faut que je rajoute l'ip en dur de celle de qnap, avec ou sans le port
LISTEN 192.168.0.18 3493
JE viens d'essayer et le service NUT sur le maitre me declare une erreur...
alors que pas d'erreur si je ne mets pas la ligne du nas
du coup j'ai mis ca
LISTEN 0.0.0.0
LISTEN :: 3493
LISTEN 192.168.0.18
CA ne me donne pas d'erreur mais ca ne remonte aucune info sur qnap
DAns le upsmon.con du qnap j'ai
ca
MONITOR qnapups@192.168.0.189 1 admin 123456 slave
Donc il a bien noté l'adresse du serveur nut et son etat de slave
PAr contre moi j'ai un eaton donc je devrai avoir cette ligne?
MONITOR eaton1@192.168.0.189 1 admin 123456 slave
Je modifie directement ici si je peux?
Bon j'ai trouvé une solution qui vaut ce qu'elle vaut mais fonctionne
Sur mon mini pc/proxmox
J'ai donné comme nom d'appareil [qnapups] avec les caracteristiques de l'onduleur qui est une eaton
J'ai cree un user avec login : admin et password: 123456
Ce sont des éléments qui sont dans le upsconf.conf du qnap serveur et que je souhaitais pas changer sans trop savoir
reconnu au premier coup...
Idem pour Home assistant ou j'ai juste du recharger l'integration pour qu'elle prenne en compte le nouveau nom
2 jours de reflexion.... lol
Réactions: Frank-Pomme
