Synology Comment récupérer les données des DD d'un DS212 HS ?
Rick Deckard
17 Avril 2020
4
J'ai récupéré le NAS Synology DS212 de mon fils qui ne fonctionne plus (le NAS pas mon fils).
Le NAS dispose de 2 DD Seagate Barracuda Green 2 To (fabriqués en 2012).
Les DD étaient en RAID1 d'après mon fils car il ne disposait que de 2 To d'espace libre (si j'ai bien compris).
Comment puis-je récupérer les données de mes DD (ou du moins du premier si ce sont les mêmes sur le 2ième) svp ?
Par la suite, je reviendrai vers vous pour le choix du nouveau NAS.
Merci.
Que se passe t'il a la mise sous tension du NAS ? ( voyant a lavant, bip sonore, .. )
Synology propose un tuto pour récupérer les données des disques : https://www.synology.com/fr-fr/knowledgebase/DSM/tutorial/Storage/How_can_I_recover_data_from_my_DiskStation_using_a_PC
Bonjour Rick,
Si tu es sous Windows, en branchant un de tes DD (RAID1)sur ton PC et avec DiskInternals Linux Reader ( https://fr.diskinternals.com/ ou https://www.diskinternals.com/linux-reader/ ) tu devrais pouvoir récupérer ce qu'il y a dedans.
N.B. : tu as posté ton message sous la section Qnap alors que tu parles d'un Synologie ?!?!
Edit Modération : Sujet déplacé dans la bonne section.
EVOTk a dit:
A la mise sous tension, rien ne se passe les voyants ne s'allument pas et aucun bip. Enfin , pas tout à fait, lorsque je l'ai branché la première fois après l'avoir récupérer, il y a eu dans l'ordre (de mémoire), le voyant bleu qui a clignoté puis un bip et plus rien, tout s'est éteint, j'ai eu beau tout vérifier rien n'y a fait. Quelques jours après, un ami l'a démonté et en a conclu que la CM était HS. Il a testé aussi l'alim externe qui fonctionne correctement. J'ai cherché sur internet une CM pour le DS212 mais je n'ai rien trouvé (mon ami se proposait de la changer). Du coup, je cherche maintenant à récupérer mes données et à acheter un nouveau NAS.
Merci pour le tuto, je le consulterai dès que possible (je reprends le boulot demain).
Jeanphil a dit:
Bonjour Rick,
Comme indiqué à Maître Jedi, je vais essayer de mettre en oeuvre vos conseils mais avant je dois me procurer un boitier externe pour y mettre le DD si j'ai bien compris.
Vraiment désolé de m'être trompé de section et merci pour avoir déplacé mon post.
Rick Deckard a dit:
Comme indiqué à Maître Jedi, je vais essayer de mettre en oeuvre vos conseils mais avant je dois me procurer un boîtier externe pour y mettre le DD si j'ai bien compris.
Plusieurs solutions sont possibles :
  • Acheter un nouveau NAS Synology et remettre le/les disques dedans ;
  • Acheter un boîtier externe pour mettre le disque dur dedans pour le lire grâce à un logiciel sous Windows ou depuis Linux
  • Insérer le disque dans un emplacement libre dans un ordinateur de bureau et lire le contenu (toujours avec un logiciel tiers sous Windows ou Linux)
