Besoin d'aide Premier NAS pour film
Merci pour vos rĂ©ponses et merci pour vos conseils 🙏 je vais m’orienter plus vers un NUC , comme vous me le conseillez et qui en effet correspondrait plus Ă  mon utilisation. Car en effet difficile d’avoir le beurre, l’argent du beurre et la crĂ©miĂšre 😅 en fouillant sur le net pour un NUC je suis tomber sur celui-ci qui serait pas mal NUC11PAHi7 16+512 sur Amazon. Ensuite il faudra que je crĂ©e un rĂ©seau et configurer pour accĂ©der Ă  mes films alors. Si j’ai bien compris 😁
il faudra que je crée un réseau et configurer pour accéder à mes films
Si c'est pour mettre en oeuvre un logiciel serveur type Plex/Emby/Jellyfin, tu peux l'intaller sur n'importe quel OS (Win, Linux, Mac) que ce soit en mode Bureau ou en mode serveur.
Il faut que ta machine stocke tes fichiers et/ou ait accÚs à un stockage périphérique si nécessaire (disque dur ext, Das, Nas ...).
Tu peux le mettre en oeuvre sur un simple PC que tu utilises ou sur une machine dédiée.
Pour les accÚs au serveur sur ton réseau local, les 3 logiciels cités seront faciles à configurer.
Pour un accÚs externe à ton réseau, Plex configurera automatiquement les ports d'accÚs de ta box
- pour + de fonctionnalités (accÚs externe, transcodage matériel, accÚs et partage invités ...), il te faudra payer un abonnement Premium chez Plex et/ou Emby
Si tu es complĂštement novice dans le domaine, l'accĂšs externe pour Jellyfin (clone de Emby mais complĂštement gratuit) - risque de t'ĂȘtre un peu compliquĂ© (reverse proxy, Nom de domaine, configuration ...).
Pour une machine dédiée, tu peux installer un OS NAS - ce forum a une section dédiée si tu souhaites te lancer dans l'aventure ...
Le problÚme de la diffusion à distance, comme expliqué précédemment, réside dans le "format" (qualité, poids, codecs ...) de tes vidéos.
Si tu diffuses à distance des vidéos MP4 (sans codecs particuliers) - en définition moyenne - et de "poid léger" - tu pourras le faire à partir de n'importe quel appareil.
Pour simplifier au max, il faut suivre les conseils de Plex -> une machine équipée d'un processeur (de préférence Intel) avec la fonctionnalité GPU (graphique) et un score Benchmark (performance) sup à 12000 pour du 4K SDR et/ou sup à 17000 pour du 4K HDR.
Le proc du Nuc a la fonctionalité GPU :
Mais un score Benchmark de 10249
NB : La fonction transcodage "adapte" la définition de ta vidéo en fonction de l'appareil lecteur et du débit -> donc à distance la vidéo 4K sera modifiée en 1080 ou 720 ou SD.
Si la diffusion de vidéo personnelle à distance était simple, il n'y aurait pas autant de postes et de de Forums dédiés :rolleyes:
Le prix me parait élevée pour ce que c'est, et ce n'est pas un NAS.
Sinon pour Plex et le transcodage voir mon tuto
Et je rejoint @morgyann mais as-tu besoin de réaliser du transcodage 4K HDR ?
OK, j’ai compris cette fois, je vais me rĂ©fĂ©rer Ă  ce que Plex et ce que vous me dites et trouver un processeur adaptĂ©. Peu importe que ça soit un NUC ou Une tour d’ordinateur peut le faire aussi.
Et secundo. Je vais voir si j’aurais sur Windows 11 ou en effet me lancer dans l’aventure d’installer un OS Nas Ă  voir đŸ€·â€â™‚ïž
Oui, je me doute que la diffusion de vidĂ©o c’est pas simple 😅 merci encore de prendre le temps
Pour rĂ©pondre Ă  ta question, c’est que j’ai beaucoup beaucoup de films au format Blu-ray donc des fichiers qui sont assez lourds en moyenne 80 Ă  100 giga au format 4 K, HDR Dolby enfin la totale quoi 😅 je trouverais ça dommage de pas pouvoir en profiter. Sauf si comme vous dites, ça paraĂźt vraiment compliquĂ© de trouver un compromis 😁
Va sur un serveur Linux ! Chez Plex c’est ce qu’ils recommandent.
Et moi je conseille via docker.
Ou si tu veux tenter proxmox en lxc 😊
Si tu as beaucoup de films encodés dans un format trÚs lourd, alors pour en profiter tu ne peux que chercher à ce qu'il n'y ait aucun transcodage c.à.d. une lecture directe.
Le transcodage Ă  pour but de modifier le format pour s'adapter au client, dans ton cas il va forcĂ©ment dĂ©grader la qualitĂ© au prix d'une trĂšs grande puissance de calcul, et mĂȘme avec un serveur surpuissant, du coup tu ne profiteras pas de la top qualitĂ© 4K HDR etc...
Le meilleur compromis est qu'il n'y ait aucun transcodage, mais cela va dépendre du débit de la connexion entre le serveur et le client, et la qualité du matériel du client.
Et que faut-il pour pour une lecture directe je t’avoue que je comprends pas là ?
Mon beau-frùre a titre d’exemple, lui il branche des disques durs externes sur une Shield et il utilise koddi. Ce qu’il fait qu’il profite de ses films au format Blu-ray
Moi, si j’utilise un ordinateur au lieu d’un NAS Ă  cause des problĂšmes de processeur je pourrais aisĂ©ment regarder mes films đŸ€·â€â™‚ïž bien sĂ»r je vais veillez avoir une bonne connexion
@Reblechon
Pour avoir une lecture directe il faut que le client puisse décoder seul le format de vidéo, son, sous-titres, ET qu'il y ait un débit suffisant entre le client et le serveur.
Par exemple en 4G tu risques fortement d'avoir du transcodage, mĂȘme si ton client mobile est capable de tout dĂ©coder.
(exception des sous-titres PGS qui requiert un transcodage CPU, quoiqu'il arrive, donc evite ces sous-titres, bloque le transcodage de ces ST images).
Ton beau-frÚre lit en local, avec Kodi. Donc lui il doit pouvoir tout décoder facilement (bon à une époque ça m'avait causé des soucis, des vidéos ne se lisaient pas avec Kodi, et puis j'aime bien avoir sur mes périphériques le suivi de ce que j'ai vu ou pas, et kodi ne permet pas ça de maniÚre fiable et pérenne, surtout à distance).
Mon conseil : prend une machine, quelle qu'elle soit, avec un CPU+iGPU rĂ©cent pas trop famĂ©lique et prend un PlexPass. Ça transcodera si besoin, mais tu n'auras pas de problĂšme car il sera hardware, donc passant par l'iGPU. (Ă©vite les sous-titres PGS c'est tout).
Quant au type de machine : NAS ou NUC+DAS/HDD-externe... toi seul peu juger de ce que tu vas vouloir faire ensuite.
L'avantage d'un NAS constructeur (QNap, Synology, Asustor...), c'est que l'OS est déjà plutÎt bien fait et facilite la mise en place des éléments, et la configuration du stockage mais fait gaffe, le RAID (ou SHR chez Synology) n'est pas une sauvegarde ! (voir un des liens de ma signature)
Si tu prends un NUC, met un linux server dessus, genre Debian.
Et si tu t'en sens le courage, mets un hyperviseur comme Proxmox, tu feras un LXD Plex qui fonctionnera du tonnerre, c'est ce que j'ai fait ^^ (bon par contre, va falloir te palucher la configuration des disques et des partages pour stocker les médias. Sauf si tu mets tout ça sur un disque dur externe en USB-C, tu fais un passthrough et hop ^^ bon faut un formatage linux ext4fs par exemple).
@Reblechon
Bon, je pense avoir compris une bonne partie de ce que tu m’expliques, Par contre, je pense qu’ au vu de l’utilisation et par rapport au prĂ©cĂ©dent commentaire, un NUC sera mieux et plus adaptĂ© qu’un NAS ? Qu’est-ce que tu en penses toi personnellement ?
En prenant un nuc, puisque j’ai dĂ©jĂ  un disque dur externe prĂȘt Ă  brancher en USB C, je pourrais tout de suite voir mes films qui sont stockĂ©es dessus.
Et pourquoi il faut privilĂ©gier plutĂŽt Linux par rapport Ă  Windows ? Je dis ça dans le sens oĂč j’ai jamais utilisĂ© de Linux toujours sur Windows 😅 Donc je connais pas trop Linux.
Dans certains commentaires, plus haut, en me conseiller aussi de basculer directement sur un OS NAS đŸ€” Mais sans doute sera-t-il plus compliquĂ© Ă  configurer đŸ€·â€â™‚ïž
Pour finir, est-ce que c’est obligatoire obligatoire de reformater le disque dur sous Linux ? Car la actuellement j’ai qu’un disque dur de remplit de films ~18to, donc si je le formate, il faut que je me retrouve à un autre disque dur pour pouvoir stocker mes films 😅
Ce que tu dis m'intéresse énormément, mais je me demande vraiment comment le mettre en place. Je m'explique.
J'étais exactement comme notre ami "Reblechon" à la recherche d'un NAS pour le partage de Vidéo. J'ai tout essayé, Jelly, Plex etc ... et je suis tombé amoureux de Emby). Mais le matériel choisi, est un AS3302t, qui a vite montré ses limites, pour me tourner vers mon 6704t avec son iCPU. J'ai réellement fait une croix sur la lecture en 4k.
LĂ  oĂč cela m'intĂ©ressĂ©. Si ont peu dĂ©sactivĂ© le transcodage, et effectuĂ© une lecture directe, je serais tellement heureux !, mais alors comment est-ce que cela fonctionne cotĂ© client, si on a les prĂ©-requis : (Bande passante / Puissance de dĂ©codage) cotĂ© client.
- Est-ce que cela fonctionne via navigateur (j'ai des doutes) ?
- Est-ce qu'il faut absolument utiliser le Client Emby (plus logique) ?
- Paramétrage sur le NAS (Désactivation, transcodage) ?
- Paramétrage sur Emby ?
DerniĂšre Ă©dition:
Alors, le disque dur externe, probablement en NTFS, ça va ĂȘtre galĂšre Ă  utiliser avec le serveur Plex sous un Linux. En ExFAT peut-ĂȘtre mieux.
Par ce que c'est sous linux que c'est développé en priorité, et que ça fonctionne bien mieux qu'avec un autre OS.
Va voir sur le forum plex ce qu'ils conseillent ;)
On parle d'iGPU ( internal GPU = carte graphique intégrée).
Et sur mon AS6704T, je n'ai jamais eu de soucis pour lire du 4K HDR à distance donc avec transcodage car débit pas suffisant.
Donc soit tu as eu un problÚme de paramétrage, soit des sous-titres PGS.
Mais je t'assure que l'AS6704T pouvait transcoder au moins 2-3 flux simultanés !
C'est possible, oui, mais pas sûr que ce soit faisable avec Plex. Plus probable avec Tautulli.
Ce sera un débat sans fin à ce niveau - testé et/ou en prod sur du Debian / Win / Docker - pour moi cela fonctionne bien et pareil sur tous les OS conseillés par Plex.
D'autres font l'apologie de Plex sur UnRaid (pas testé pour ma part) etc.
Un bĂ©mol pour Docker oĂč il y a un problĂšme pour le traitement des grosses biblio de musique (base de donnĂ©es anormalement volumineuse). Un bug + ou - rĂ©solu sur ce Forum.
Dans ce cas teste, ce type de serveur média (Plex ou Emby ou Jellyfin), sur l'OS sur lequel tu es le + à l'aise (Win dans ton cas).
D'autant +, si tu n'as jamais utilisĂ© un Unbutu par ex, tu risques d'ĂȘtre en difficultĂ© ne serait-ce que pour monter un lecteur rĂ©seau (que tu fais en un clic sur Win).
Je te confirme et j'approuve qu'a dit "Moryann". J'ai testé Plex et Emby sur ma WorkStation (PC en Ryzen7, Windows) et ça tourne du feu de dieu. De plus, c'est trÚs facile à installer.
je confirme, avec mon as6702T et jellyfin, je n'ai aucun problĂšme de lecture, le tout passe par Swag en reverse proxy (sauf Ă  la maison oĂč j'attaque directement en local).
Plusieurs flux possibles, j'ai essayé une fois ou 2 le transcodage sans problÚme.
A savoir que jellyfin est un fork de emby.
J'admet avoir de moins en moins besoin du transcodage vu que pratiquement tous nos lecteurs prennent en charge les codecs nativement.
Bonjour, en attendant de trouver un ordinateur NUC potable, je suis tombĂ© sur le site terra Master notamment le NAS F4-424 Pro. Qu’est-ce que vous en pensez ? ( alors oui je sais que le processeur est pas aussi puissant qu’il le faudrait mais dans l’effet il a l’air de cocher. Toutes les cases se NAS ).
Cordialement
le NAS F4-424 Pro
En terme de matériel, ce Nas a l'air excellent (y) Il faudrait que des utilisateurs du Forum te conseillent concernant cette machine, je ne l'ai jamais utilisé.
Marius Hosting sur son blog en fait une présentation :
Tu peux aussi jeter un oeil au "site créateur de ce forum" concernant le comparatif des Nas actuel (fait aussi test des Nuc):
Tu peux retrouver un test de ce modĂšle ici
Attention ce test n'est pas pour le modÚle Pro, modÚle doté d'un processeur beaucoup + puissant (le prix est aussi + puissant). Le rapport matériel/prix pour le modÚle Pro me semble trÚs interressant pour un Nas de ce type.
