QNAP Applis qui ne se lance pas au démarrage du nas (basé sur Apache82)
falcom
22 Août 2017
175
37
28
J'ai pris l'habitude d’éteindre mon nas une partie de la nuit et de la journée.
J'ai Apache 82 d'installer dessus, ainsi que pas mal d'applis qui se base dessus, sonarr , radarr, ombi....
Sauf qu'as chaque démarrage du nas, les appli dans le gestionnaire d'applis sont pour le nas en cours d’exécution. Sauf que ce n'est pas le cas du tout.
Et donc obliger d’arrêter chaque applis, sauf apache82, et de les redémarrer une par une.
Je pense a un problème d'ordre de lancement d'applis au démarrage du nas.
Mais comment modifier cet ordre ?
PS: Apres reste la solution de tous passer en docker, mais c'est quand même dommage.
Salut!
Je l'ai installé aussi, ca peut être m'aider aussi. D’après ce que je vois y a rien à configurer, c'est bien ca?
Slt
Oui rien as configurer. Et si tu l'ouvre au second demarrage, il y auras le avant et apres.
Essaye d'installer SORTMYQPKG
Serait il possible d'avoir une mise a jour de SORTMYQPKG avec la derniere version de QTS 5.2.3.3006.
Ca fait un moment que l'on ne peut plus l'installer.
Failed to install SortMyQPKGs (OS). Downgrade QTS to 5.1.9 or an older compatible version.
Merci d'avance.
Home assistant Apache82 est EOL à cause de la version de Python qui n'est plus supportée par HASS : Python 3.13 est nécessaire à présent, qui est dans Apache84.
Blink, faut que je regarde, sinon il faut ajouter ces lignes avec le nom de la dépendance dans le script de démarrage.
export DEPENDENT_QPKG="Apache82"
/sbin/setcfg $QPKG_NAME Dependency $DEPENDENT_QPKG -f /etc/config/qpkg.conf
