Synology Active Backup For Business pour Linux avec noyau V6
Sachat
8 Juin 2021
9
Comment faire pour installer le client ABB pour linux sur ubuntu 22.04 actuel c'est a dire avec un noyau V6
J 'ai tester avec ubuntu 20.04 cela fonctionne.
Cordialement
Sachat😺
Tu as testé la version 2.6.2-3081 de l'agent ?
oui j'ai bien l'agent Synology Active Backup for Business Agent-2.6.2-3081-x64-deb
Voici le résultat de la commande : sudo ./install.run
Verifying archive integrity... 100% MD5 checksums are OK. All good.
Uncompressing Active Backup for Business Agent 100%
Atteint :1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Atteint :2 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Atteint :3 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Atteint :4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
3 paquets peuvent être mis à jour. Exécutez « apt list --upgradable » pour les voir.
* start checking dependency of (4)
* checking linux-headers-6.5.0-28-generic
* linux-headers-6.5.0-28-generic has already installed
* checking dkms
* dkms has already installed
* checking make
* make has already installed
* checking libaio1
* libaio1 has already installed
* start installing snapshot driver and agent service
* snapshot driver has not installed, installing snapshot driver
* installing synosnap-0.10.19.deb
(Lecture de la base de données... 220462 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de synosnap-0.10.19.deb ...
rmmod: ERROR: Module synosnap is not currently loaded
Deleting module synosnap-0.10.19 completely from the DKMS tree.
Dépaquetage de synosnap (0.10.19) sur (0.10.19) ...
Paramétrage de synosnap (0.10.19) ...
Loading new synosnap-0.10.19 DKMS files...
Building for 6.5.0-28-generic
Building initial module for 6.5.0-28-generic
xargs: warning: options --max-args and --replace/-I/-i are mutually exclusive, ignoring previous --max-args value
ERROR: Cannot create report: [Errno 17] File exists: '/var/crash/synosnap.0.crash'
Error! Bad return status for module build on kernel: 6.5.0-28-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/synosnap/0.10.19/build/make.log for more information.
dpkg: erreur de traitement du paquet synosnap (--install) :
le sous-processus paquet synosnap script post-installation installé a renvoyé un état de sortie d'erreur 1
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
synosnap
* failed to install snapshot driver
* Your kernel version is 6.5.0-28-generic, and the latest supported kernel version for the Synology Active Backup for Business Agent is 5.13
* Please check if your distro / kernel version is supported in detail at
* https://kb.synology.com/en-us/DSM/help/ActiveBackup/activebackup_business_requireandlimit
Le probleme vient il du snapshot driver ?
le module synosnap n'est pas installé ?
Avez vous une idée de ce qu'il faut faire ?
Cordialement.
Sachat.
