Accès à distance à MyCloud
guinom
12 Octobre 2016
17
Bretagne
agence-logo.fr
quelle est la manipulation pour accéder à distance sur son MyCloud et d'avoir ces dossiers partagés qui s'affichent dans le Finder de mon Mac ?
Merci d'avance !
J'ai fait des recherches sur internet…
Du coup, apparement il faut configurer WebDav et http, mais je sais pas si j'ai bien fait…
J'ai fait une Redirection de port :
J'ai activé dans "accès au dossier partagé" l'accès FTP et WebDav
mais impossible de me connecter à mon MyCloud via Finder avec l'adresse : https://ipDeMonwdcloud:443/NomduDossier.
Si vous pouvez m'indiquer la procédure précise, ça m'arrangerait, merci !
Alors, tu veux accéder à ton NAS depuis l'extérieur... c'est bien ça ? Donc, il faut par défaut activer le service Serveur Distant sur le NAS et choisir par exemple WebDAV. Le mieux, c'est de sécuriser un minimum avec du HTTPS et non tu HTTPS. Regarde si cela fonctionne déjà chez toi (en local avec l'adresse IP du NAS : 192.168.0.xxx). Une fois cela fait, il faut ouvrir et rediriger le port 443 de ta Box vers le NAS (qui doit avoir une adresse ip fixe en local : 192.168.0.xxx). Un petit Tuto pour fixer l'adresse IP d'un NAS. Enfin, tu peux tester le WebDAV depuis l'extérieur (en 4G ou avec un autre réseau). Attention, il faut maintenant mettre l'adresse IP publique de ta Box. Pour y accéder depuis un Mac, depuis le Finder, choisit le menu Aller > Se connecter au serveur et tape l'adresse ou à travers une application comme Cyberduck.
Sinon, tu as aussi beaucoup plus simple : l'application My Cloud ;)
Merci pour ce tuto rapide…
mais apparemment ça ne marche pas…ça tourne dans le vide et ça ne se connecte pas :(
Pour ce connecter il faut bien taper l'ip de la box ? Donc ça donnerait https://192.168.1.***/ et simplement avec cette ip et en ayant rediriger les ports, je devrais me connecter au NAS ?
Et d'ailleurs même avec WD MyCloud je ne peux pas me connecter au NAS…
guinom a dit:
Non, ceci est l'IP interne... il faut celle en externe. Pour la connaitre, tu te connectes à ton réseau (WiFi ou cable) puis tu vas sur le site https://www.whatismyip.com/fr/
Ah ok ! Super, merci !
Par contre,
1/ Ça ne fonctionne pas en https malgré le port ouvert : https://ip-externe:443/nomdudossier
2/ En http, j'arrive à me connecter et voir mes fichiers mais impossible de les ouvrir ou d'envoyer un fichier dans un dossier :
"Impossible de terminer l’opération car un ou plusieurs éléments requis sont introuvables. (code d’erreur -43)"
Pour la connexion en Http, c'est bon, je peux voir mes fichiers et écrire, le nom de mon dossier avec un accent et apparemment ça ne lui plait pas… :(
Par contre, toujours impossible de me connecter en https…
Je tente de faire de même (mais sur PC) car le site mycloud est non opérationnel depuis plusieurs jours.
J'arrive à peu près à paramétrer comme il faut (je ne comprend pas la redirection de port cependant).
Au final, j'arrive à acceder en http ou https depuis l'exterieur en utilisant une adresse type https://ip-externe:443 à un systeme racine de mon NAS je pense (ca ressemble au tableau de bord, mais avec juste accueil et telechargements comme onglet et la taille libre du NAS.
Quand j'essaye comme dit précédémment par guinom en rajoutant le nom du dossier a la fin de l'addresse, ca ne fonctionne pas. Que peut-etre le probleme?
Merci d'avance
Nicolas
je n'arrive plus a a voir acces a mon cloud depuis le pc également......depuis wd mycloud.........
j'ai galere sur l'application android mais j'ai reussi.
mais par le pc j'aimerai bien que cela fonctionne !!!
