OMV7 Configuration d'un RAID 5 avec 6 HDDs
NekoYami
13 Octobre 2025
29
Bonjour (et désolé si il existe déjà un post), j'ai enfin pu brancher tous mes HDDs avec les câbles de données (le seul truc qui manquait) et je cherche à faire un RAID 5 avec mes HDDs (il sont tous de 8 To, des Seagate Exos 7E8) mais je n'ai pas l'option de RAID sous OMV 7... faut-il configurer un truc dans le BIOS d'abord ?
Désolé si ma question paraît simple mais j'étais (et suis toujours) avec un Synology à 1 HDD donc les RAIDs... je suis perdu.
Regarde dans l'interface de ton routeur s'il voit bien ton nas, puis vérifie sur ton nas en ligne de commande qu'un ping fonctionne:
ping 8.8.8.8
Puis
ping google.fr
Le premier est l'adresse IP des DNS Google.
Le second est le nom de domaine (dns) de Google en France. Si le premier fonctionne tu as internet.
Si le second ne fonctionne pas, tu as internet, mais tes dns ne sont pas configurés. Il faudra les configurer dans l'interface que tu as pris en capture écran plus haut.
Passer ton nas en IP statique est aussi une bonne idée au passage.
ping 8.8.8.8
Puis
ping google.fr
Ma box détecte bien le serveur mais je n'arrive pas à faire les MAJ, donc il n'est pas connecté à internet pour une raison inconnue... je n'ai rien fait qui puisse bloquer la connexion.
Il faut soit utiliser putty (sous windows) soit la console sur un ordinateur relié au même réseau.
Ensuite il faut se connecter à ton nas par ssh.
En règle générale ça ressemble à ça :
ssh root@<adresse.ip.de.ton.nas>
Tu devras ensuite indiquer le mot de passe de ton nas (que tu as renseigné lors de la configuration initiale de ton nas), et tu seras connecter en ssh à ton nas, en ligne de commande.
Pas l'impression de voir quelque chose d'anormal là dedans.
Essaie de passer ton nas en IP fixe dans l'interface d'openmediavault.
Méthode: statique
Ip: 192.168.1.123 (c'est ce que tu sembles deja avoir comme adresse, lisible dans le bloc numéro 2)
Masque réseau : 255.255.255.0
Passerelle: adresse IP de ton routeur
Métrique: 1500
Plus bas dans paramètres avancés:
DNS: 1.1.1.1
Attention à bien être sûr de l'adresse IP de ton routeur sinon tu risques de perdre la connexion à distance, il faudra aller te relier directement au nas...
Méthode: statique
Métrique: 1500
DNS: 1.1.1.1
Tu parles de l'adresse IP publique de ma box ? (j'en vois aucune autre)
Ça sert à quoi le/la métrique ?
Non l'adresse IP privé du routeur. En gros à quelle adresse tu te connectes à ta box ?
192.168.1.1 chez Orange Sosh si je me souviens bien
192.168.1.254 chez Bouygues je crois...
Etc
