C'est corrigé, Merci à toi@revamppakrati
Je ne sais pas si tu as vu, mais dans le message où tu as cité ta configuration de ton bed, ce dernier ainsi que ton adresse email apparaissent en clair !
Je pense qu’il serait judicieux de les masquer.
Merci pour ta réponse, je pense qu'il sera plus simple de faire çaTu ne peux pas avoir deux reverse proxy en // fonctionnels sur le même port 443 . Ça n’est pas possible.
Si tu changes le port du second RP oui ça devient possible mais il faudra systématiquement ajouter ce port à tous les domaines de de RP, ce qui peut être pénible à la longue.
Perso je ne procéderais pas comme tu le souhaites.
Je conserverais mon ndd.fr pour tout ce qui est sur un port changeable du Synology (et aussi des autres services ailleurs que sur le Synology), et j’utiliserais le ndd synology pour toutes les applications du Synology qui ne peuvent pas passer par un RP et/ou dont le port n’est pas changeable , ce qui signifie que ces ports sont à ouvrir sur la box et dans le s pare-feu. J’ai en tête la synchronisation drive de Synology qui passe obligatoirement par le port 6690 (je crois) et qui ne fonctionne pas via un reverse proxy.
Il n’y aura donc qu’un seul RP actif.
Ou alors abandonne l’un des deux noms de domaines.
Faut lui direComment OVH va savoir que mon IP à changer
Je m'en doutais un peu mais je préférais demander, merciFaut lui direSi ta box le gere, tu peut faire un dyndns vers OVH pour actualisé l'adresse IP.
Autre question: Comme je suis chez OVH, Comment OVH va savoir que mon IP à changer pour les actualiser les sous-domaines ? Dois-je faire un DynDNS sur ma box ?
Chez ivy ca s’appelle un DynHost, a créer côté ovh et a faire pointer sur un domaine , puis configurer le ddns côté SynologyFaut lui direSi ta box le gere, tu peut faire un dyndns vers OVH pour actualisé l'adresse IP.
Salut, tout ce que je peux te dire c'est que ce n'est pas normal. Les autres site de ton domaine fonctionne ?Hello ^^ j'ai laisser un ptit moment on NAS de coté et je me suis remis récemment..
j'ai installer jellyfin et swag le reverse proxy à l'air fonctionnel mais j'ai un question quand je fait https://jellyfin.mondomain.fr ca marque que le site n'est pas sécuriséje ne sais pas si c'est normal ou pas
quelqu'un pourrais m'aiguiller si je dois creuser encore ou si cela est normal
Pour le moment j'ai juste réinstaller swag et jellyfin, j'ai tenté le reverse sur la page openmediavault et elle aussi me renvoie comme quoi le site n'est pas sécuriséSalut, tout ce que je peux te dire c'est que ce n'est pas normal. Les autres site de ton domaine fonctionne ?
Je pense un problème de wildcardPour le moment j'ai juste réinstaller swag et jellyfin, j'ai tenté le reverse sur la page openmediavault et elle aussi me renvoie comme quoi le site n'est pas sécurisé
Tu tapes bien juste l’URL dans port ?Pour le moment j'ai juste réinstaller swag et jellyfin, j'ai tenté le reverse sur la page openmediavault et elle aussi me renvoie comme quoi le site n'est pas sécurisé
Dans la barre d'adresse je tape "https://jellyfin.ndd.fr"Tu tapes bien juste l’URL dans port ?
Montre voir tes fichiers de configuration de swag (ceux des domaines hein) (et utilise les balises de code)
## Version 2024/08/22
# make sure that your jellyfin container is named jellyfin
# make sure that your dns has a cname set for jellyfin
# if jellyfin is running in bridge mode and the container is named "jellyfin", the below config should work as is
# if not, replace the line "set $upstream_app jellyfin;" with "set $upstream_app <containername>;"
# or "set $upstream_app <HOSTIP>;" for host mode, HOSTIP being the IP address of jellyfin
# in jellyfin settings, under "Advanced/Networking" add subdomain.mydomain.tld as a known proxy
server {
    listen 443 ssl;
    listen [::]:443 ssl;
    server_name jellyfin.toto.fr;
    include /config/nginx/ssl.conf;
    client_max_body_size 0;
    location / {
        include /config/nginx/proxy.conf;
        include /config/nginx/resolver.conf;
        set $upstream_port 8096;
        set $upstream_proto http;
        proxy_pass $upstream_proto://$upstream_app:$upstream_port;
    #   proxy_set_header Range $http_range;
    #  proxy_set_header If-Range $http_if_range;
    #location ~ (/jellyfin)?/socket {
    # Restrict access to /metrics
    # https://jellyfin.org/docs/general/networking/monitoring/#prometheus-metrics
    location /metrics {
        allow 192.168.0.0/16;
        allow 10.0.0.0/8;
        allow 172.16.0.0/12;
        allow 127.0.0.0/8;
        deny all;
