Synology Hostinger et Nom de domaine besoin d'aide
NasFlo
11 Mai 2023
112
33
78
IDF
Je me permets de venir vous embêter un peu, car j'ai des soucis pour la configuration d'un nom de domaine personnalisé chez l'hébergeur Hostinger.
Actuellement le dispose d'un nom de domaine Synology.me sur Nas DS918 en DSM Version 7.
il y a quelques jours j'ai fait l'acquisition d'un nom de domaine perso.
J’ai donc un nom de domaine.net principal
J’ai créé un sous domaine lenasdeflo.domaine.net
Par la suite je souhaite créer un autre sous domaine pour le monitoring de mon Nas & les autres services.
Me voici donc dans les options Accès externe > DDNS > Personnalisation du fournisseur (vu que l’hébergeur hostinger non présent dans la liste déjà défini)
mais c'est là que je sais pas trop comment "coder" les variables afin que l'ajout de mon domaine perso fonctionne bien.
par ailleurs, j'utilise aussi pas mal de service en "mode docker" et dans l'avenir je souhaite avec des urls perso qui pointent vers les conteneurs
j'ai bien lu le tuto suivant
Qui m'a déjà bien aidé à comprendre le fonctionnement
Merci d'avance de votre aide , ;)
Je dirais dans un premier temps rédige ton nom de domaine vers l'ip externe de ta connexion internet.
Ensuite contacte le support pour connaître le format de l'URL de mise à jour de l'ip.
Réactions: NasFlo
Ah oui bien vu je n’y avais pas pensé a faire ça !
Reste plus qu'à trouver l'option qui va bien ! dans le panneau de config de l'hébergeur :)
merci de la piste !
Bon alors, j'avance un peu
j'ai trouve comment faire la redirection d'un domaine sur une IP, sur hostinger
j'ai maintenant un message de webstation Synology de type "Votre Site web n'est pas encore configuré !
C'est normal car le port 443 ( https) et 80 ( http) est le port de webstation.
Il faudrait que tu installe un reverse proxy sur ton NAS en docker.
Par exemple Swag, tu trouveras des tutoriels ici
il y a eu du nouveau, en effet maintenant quand je tappe mon nom de domaine personnalisé j'ai bien une redirection, ,
mais le soucis maintenant c'est que mon IP publique est visible dans la barre d'adresse .... Gloups :rolleyes::oops::confused:
Merci je regarde cet aprem pour Swag !
Normalement l'IP publique n'est pas visible : tu te connecte qu'avec ton nom de domaine . https://ndd.fr
Inutile ; le reverse proxy de DSM est simple d'utilisation.
Mais une fois ton nom de domaine créer , il va falloir demander un certificat Let'Sencrypt pour ce nom de domaine :
Panneau de configuration/ sécurité / certificat.
Sur Synology tu peux trés bien avoir plusieurs nom de domaines avec pour chaque un certificat .
Perso j'ai à la fois un nom de domaine en synology.me et un nom de domaine chez OVH
en faite, c'est avec cet écran là :
ou je sais pas trop quoi remplir / coder pour que ça marcheScreenShot050.jpeg
oui je me connecte avec mon domaine perso en HTTP (pour l'instant) j'ai fait une redirection (sur le site de l'hébergeur Hostinger) sur l'IP Publique de ma Box (Free V6) avec le port perso de DSM que j'ai modifier
Tu l'as faite comment ta redirection ?
Car là je sens que tu as fait un redirection HTTP avec un .htaccess ou un .php...
Et ça n'est pas ce qu'il faut faire ici...
Il faut que tu fasses une redirection DNS depuis ton fournisseur de nom de domaine.
Ou mieux, que tu configures le NAS pour qu'il mette à jour l'IP de ton ndd .
C’est encore moi,
Je suis tombé ... (sans me faire mal rassurez vous !) sur cet article de Blog / Video
Je m'en suis inspire pour rajouter un fournisseur DDNS Perso dans DSM Synology
résultat , bon ca marche pas mieux mais quand je faits le test de connexion c'est Échec tout de suite ,
Si tu es chez Free tu dois avoir une IP_publique fixe . Dans ton espace Hostinger il doit avoir un endroit pour enrégister cette IP . comme zone DNS de type A . Le type A indiquant qu'il sagit d'une IP Fixe IPv4. Ensuite il faut attendre un moment pour que ce nom de domaine se diffuse . Tu peux vérifier sa diffusion ici : https://www.whatsmydns.net/
Aprés il faut faire le lien avec le NAS dans accés externe / DDNS avec la difficulter que ce n'est pas un fournisseur répertorier .
ah yes ! le Type A j'ai effectivement vu dans la console, d’administrationScreenShot051.jpg
de hostinger, mais il y a bcp d'enregistrements du coup j'ai pas voulu toucher a quoi ce que soit !
Au vu de ta capture d'écran c'est bien à cet endroit qu'il faut enrégistrer ton IP_publique avec:
nom : ton nom de domaine
Pointe vers : ton adresse IP
Mais si tu veux pouvoir utiliser des sous-domaine regarde dans type si tu as une entrée de type CNAME c'est ce type d'entrée qu'il faut utiliser pour avoir un nom de domaine et pouvoir utiliser des sous-domaine .
Réactions: JsGroot et NasFlo
Je me retrouve dans la même situation que vous avec un nom de domaine chez Hostinger et la volonté de faire pointer mon nom de domaine dessus ainsi que mes futures worker docker. Avez vous réussi à trouver une solution ?
Merci d'avance
j'avoue que j'ai mis cela de coté pour l'instant, j'ai pas encore trouve la solution,
il faut que je me re penche dessus
je suis preneur si vous de votre coté vous avez la solution !
J'ai enfin réussi à paramétrer Hostinger et mon NAS pour pouvoir me connecter via mon nom de domaine, le tout en https bien sur !
Tout d'abord, il vous faudra votre ip pubique. Soit vous la connaissez déjà, soit vous pouvez la trouver via ligne de commande ou sur des sites comme : https://www.monippublique.com.
Une fois que vous avez votre ip, connectez vous à votre espace hostinger. Vous allez dans Nom de domaine puis dans DNS/Serveurs de noms.
Dans le champ Type, laissez A. Dans Nom, il faut retirer le @ et mettre le nom de sous-domaine que vous souhaitez (pour donner l'URL https ://sousdomaine.mondomaine.fr). Si jamais vous souhaitez faire pointer le nom de domaine principal, il faut laisser le @.
Dans pointe vers, il faut saisir votre adresse IP publique. Le TTL peut être laissé à la valeur par défaut. Pour finir, appuyer sur ajouter.
C'est la seule action à réaliser du côté de Hostinger.
Ensuite il faut se connecter à votre serveur synology. Ouvrez votre panneau de configuration. Allez dans portail de connexion, puis l'onglet avancé. Cliquez sur proxy inversé.
Il faut cliquer sur créer. Et la vous allez définir un nom pour votre proxy (le nom que vous souhaité).
Dans la partie source, saisir le nom de votre hote (le nom de domaine que vous avez paramétré dans hostinger donc soit nomdedomaine.com soit sousdomaine.nomdedomaine.com). Ensuite vous saisissez le port d'entré sur votre site (80 pour http ou 443 pour https ou libre si vous en souhaitez un autre). Vous pourrez configurer en configurer d'autres par la suite si jamais vous en avez besoin.
Dans destination vous indiqué le nom de l'hote (généralement localhost) et le port sur lequel votre application est exposée. Pour dsm 5000 en http et 5001 en https. Vous sauvegardez et normalement une grande partie du travail est finie.
Il vous reste plus qu'à vous connecter à la plateforme de votre box pour ouvrir sur le NAT les ports 80 et 443. N'oubliez pas de saisir l'adresse ip locale de votre nas et non pas l'adresse ip publique. Vous trouverez votre adresse ip locale dans Réseau/Interface Réseau. Normalement c'est l'ip du LAN 1.
Je vous invite également à ajouter à votre nom de domaine un certificat pour sécuriser les échanges. Vous avez la possibilité via Sécurité/Certificat d'en ajouter un pour votre nom de domaine et pour vos sous nom de domaine. La manip se fait relativement bien grâce à let's encrypt qui est déjà présent sur le nas.
  • J'adore
Réactions: Ninja et NasFlo
